Sauter la ligne à copier
- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
- coordinateur planning de production
bonjour à tous,
j'ai un fichier que j'utilise comme base informations pour les licenciés du club ( test renseignements joueurs) , dans lequel vais chercher des informations pour d'autre fichier ( test demandes de licences).
Quand je recopie les lignes du fichier test renseignements joueurs, je teste la cellule dans la colonne B si elle est vide , je passe à la ligne suivante.
Sauf que je me retrouve avec 2 fois même ligne dans test demandes de licences , je vous joints la photo des fichiers, , le code ( c'est la partie entre les pointilés) + les fichiers
je vous joint la parti du code et les fichiers
Sub mise_a_jour_licence()
'on dit à excel de travailer en arriére plan
Dim ligne As String, ligne1 As String
Dim chemin As String
Dim fichier As String
Dim feuille As String
ligne = 7
ligne1 = 2
chemin = "G:\la petite boule Saint-victurniaude\GESTION DU CLUB\LICENCES\"
fichier = Range("v2").Text & ".xlsm"
feuille = Range("w2").Text
'on ouvre le fichier données joueurs
Workbooks.Open chemin & fichier
'je selectionne le classeur et la feuille
Windows("Gestion des demandes de licences.xlsm").Activate
Sheets("bordereaux").Select
'on sauvegardeles informations existantes
Range("b7:S100").Select
Selection.Copy
Range("Ad7").Select
ActiveSheet.Paste
'on supprime les données joueur
Range("B7:M100").Select
Selection.ClearContents
Range("r7:s100").Select
'on copie les information des licenciés
Do While Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 4).Value <> ""
If Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 2).Value = "" Then
'type de licence
Cells(ligne, 2).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 2).Value
'nom & pr&nom
Cells(ligne, 3).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 4).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 5).Value
'N° de licence
Cells(ligne, 4).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 3).Value
'date de naissance
Cells(ligne, 5).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 6).Value
'adresse si besoin
If Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 1).Value = "oui" Then
Cells(ligne, 6).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 10).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 11).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 12).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 13).Value
'certificat médical ou questionnaire de santé
If Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 18).Value = Cells(2, 21).Value Then
Cells(ligne, 7).Value = "X"
Cells(ligne, 8).Value = "X"
'date de validité du Certificat Médical
Cells(ligne, 9).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 18).Value
'Sexe
Cells(ligne, 10).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 9).Value, 1)
'nationalité
Cells(ligne, 11).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 21).Value
'classification
Cells(ligne, 12).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 15).Value, 1)
'catégorie
Cells(ligne, 13).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1 + 1, 14).Value, 1)
'type de licence
Cells(ligne, 2).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 2).Value
'nom & pr&nom
Cells(ligne, 3).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 4).Value _
& " " & Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 5).Value
'N° de licence
Cells(ligne, 4).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 3).Value
'date de naissance
Cells(ligne, 5).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 6).Value
'adresse si besoin
If Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 1).Value = "oui" Then
Cells(ligne, 6).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 10).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 11).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 12).Value & " " & _
Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 13).Value
If Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 18).Value = Cells(2, 21).Value Then
Cells(ligne, 9).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 18).Value
'Sexe
Cells(ligne, 10).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 9).Value, 1)
'nationalité
Cells(ligne, 11).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 21).Value
'classification
Cells(ligne, 12).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 15).Value, 1)
'catégorie
Cells(ligne, 13).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 14).Value, 1)
'date de demande de licence
'If Application.VLookup(Range("d" & ligne), Range("af7:At100"), 15, False) <> "" Then
' With Cells(ligne, 18)
' .Formula = "=VLOOKUP(RC[-14],R7C32:R100C46,15,FALSE)"
' .Value = .Value
' End With
'End If
'If Cells(ligne, 18).Value = "" Then
'Cells(ligne, 18).Value = Cells(3, 11).Value
' End If
ligne = ligne + 1
ligne1 = ligne1 + 1
Loop
'on ferme le fichier des licenciés
Windows(fichier).Activate
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
'on sauvegarde le fichier
ActiveWorkbook.Save
'on remet excel en avant plan
MsgBox "traitement terminé"
End Submerci d'avance de votre aide
philippe87
Vos fichiers ont été supprimés mais j'en ai une copie pour analyser votre demande
Une question. Pourquoi avoir fusionné les lignes 5 et 6. Il n'y a aucun intérêt et les fusions VBA aime pas trop
Donc une première chose est de défusionner et consacrer votre ligne 5 aux titres et agrandir votre ligne 5
remettre en forme vos titres en choisissant dans certaines cellules "Vertical"-> "Centré" puis cocher la case "retour à la ligne auto..."
Après supprimez la ligne 6
Crdlt
- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
j'ai bien modifié le tableau , supprimé la ligne 6.
Parfait !
Voici le code corrigé. Faites un test
Dim dlg As Integer, ligne1 As Integer
Dim chemin As String, fichier As String, feuille As String
ligne1 = 2
fichier = ThisWorkbook.Sheets("bordereaux").Range("v2").Text & ".xlsm"
feuille = ThisWorkbook.Sheets("bordereaux").Range("w2").Text
'selection classeur et la feuille
With ThisWorkbook.Sheets("bordereaux")
'on sauvegarde les informations existantes
.Range("b6:S100").Copy .Range("Ad7")
'on supprime les données joueurs
.Range("B6:M100").ClearContents
.Range("r6:s100").ClearContents
dlg = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'type de licence
.Cells(dlg, 2).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 2).Value
'nom & pr&nom
.Cells(dlg, 3).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 4).Value & " " & _
'N° de licence
.Cells(dlg, 4).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 3).Value
'date de naissance
.Cells(dlg, 5).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 6).Value
'adresse si besoin
.Cells(dlg, 6).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 10).Value & " " & _
.Cells(dlg, 7).Value = "X"
.Cells(dlg, 8).Value = "X"
.Cells(dlg, 9).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 18).Value
'Sexe
.Cells(dlg, 10).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 9).Value, 1)
'nationalité
.Cells(dlg, 11).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 21).Value
'classification
.Cells(dlg, 12).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 15).Value, 1)
'catégorie
.Cells(dlg, 13).Value = Left(Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 14).Value, 1)
ligne1 = ligne1 + 1
'type de licence
'nom & pr&nom
.Cells(dlg, 3).Value = Workbooks(fichier).Sheets(feuille).Cells(ligne1, 4).Value _
'N° de licence
'date de naissance
'adresse si besoin
'Sexe
'nationalité
'classification
'catégorie
ligne1 = ligne1 + 1
Loop
Workbooks(fichier).Close savechanges:=True
ThisWorkbook.Save
End SubSi ok pensez à
- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
bonsoir Dan
merci pour ton aide, j'ai essayé ton code il ne donnait le résultat voulu, mais tu ma donné une idée.
j'ai modifié le mien et je suis arrivé à solution.
avant le ELSE j'ai inseré ligne= ligne-1
donc je n'ai plus de doublon de ligne
encore merci de ton aide
philippe
ligne = 7
ligne1 = 2
Selection.Copy
Range("Ad7").Select
ActiveSheet.Paste
'type de licence
'nom & pr&nom
'N° de licence
'date de naissance
'adresse si besoin
'Sexe
'nationalité
'classification
'catégorie
ligne = ligne-1
'type de licence
'nom & pr&nom
'N° de licence
'date de naissance
'adresse si besoin
'Sexe
'nationalité
'classification
'catégorie
' .Value = .Value
' End With
'End If
' End If
ligne = ligne + 1
ligne1 = ligne1 + 1
Loop
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
ActiveWorkbook.Save
