Saisir un temps négatif
je cherche le moyen de pouvoir saisir dans une cellule un temps négatif, du style
- 00:05:30
Merci de m'aider.
Si tu ne fais pas de calcul avec?
barre d'espace
moins
et ta valeur
1) Cocher "Calendrier depuis 1904" (Menu "Outils" "Options" onglet "Calcul")
2) Saisir sous la forme
-"06:00"
Merci beaucoup pour vos réponses.
En effet, je doit faire un calcul avec cette valeur.
Le format -"00:05" fonctionne, mais je ne trouve pas très élégant dans un formulaire.
Si vous avez des idées!
désolé pour le manque d'élégance
tu peux aussi mettre
=TEMPSVAL("00:05")
mais, je ne sais pas si c'est plus ou, moins élégant.
Merci encore, j'explique un peu mieux mon problème:
J'ai créé un tableau de calcul pour les heures de marées.
L'utilisateur saisit les valeurs dans les cellules. Les corrections se font en minutes,secondes
mais peuvent être en plus ou en moins.
Ensuite je doit prendre la valeur (+ ou -) et l'additionner à une heure.
Voilà, c'est simple sauf que!
15adressemail.xlsm (26.20 Ko)
Regarde joindre un fichier, en haut de cette page et met un exemple précis sur 2 ou 3 lignes dans un fichier excel compatible 97-2003 (xls)
Nous pourrons avoir une idée plus précise de ton sujet
Message précédent:
il est en xlsx
Bonjour, merci de prendre du temps pour mon problème.
Désolé, avec toutes ces versions...
Voici en format enregistré .XLS.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Calcul_maree.xls
Bonsoir
Regarde si cette solution te conviens, sinon donne le résultat attendu, je ferais les formules..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vUx65Calcul_maree.xls
Le résultat de la cellule I20 n'est pas correcte. (-5 minutes + 2 minutes) /2 devrait donner -1 minute 30 s
  • 5 + 2 = -3
  • 3 / 2 = -1.5
Es-tu d'accord avec moi? Pas facile!
  • 5 + 2 = -3
  • 3 / 2 = -1.5
A part cela, ta formule moyenne est:
=SI(G20<H20;"-";"")&TEXTE(ABS((H20+G20)/2);"[hh]:mm:ss")
qui dans ton exemple se traduit par
-(5+2) et non par -5+2
Dis moi plutôt le fonctionnement de ton truc, du style
"Quand les 2 valeurs de correction sont saisies en G20 et H20, si G20 est inférieur à H20 on veut:
Option1 La moyenne des 2 valeurs/2
Option2 En moins,La moyenne de la valeur absolue des 2 valeurs.
Option1 La moyenne des 2 valeurs/2 soit:
Si en G20 la correction est de -00:05:00
et en H20 la correction est de 00:02:00
la moyenne des 2 doit donner -00:01:30
ou
G20 = 00:05:00 et H20 = 00:02:00 la moyenne des 2 est 00:03:30
J20 = la moyenne I20 + B6
15carto3-1.xlsm (67.70 Ko)
Alors, il suffit d'écrire
=MOYENNE(G20:H20)
Toujours avec Calendrier 1904 coché dans "Options" "Calculs"
Bonjour Amadéus
Merci pour ton aide, je crois que j'ai tout ce qui me faut pour terminer cette petite application.
Rechercher des sujets similaires à "saisir temps negatif"
