Saisir en dehors de la feuille de données
Pouvez-vous m'aider?
comment changer les codes pour que ma saisie ne soit pas dans la base de données 'DMC'?
actuellement j'ai ceci:
actuel
je saisie dans la feuille DMC( BDD=colonneA)
mais j'aimerais saisir dans la feuille 'Saisie' et cacher ma feuille 'DMC'
ce qui me donnerait ceci où la colonne A est vide
futur
voici mes codes:
j'ai essayé avec ça:
Dim sh As Worksheet
Set sh = Sheets("DMC") mais sans succés
 Option Compare Text
 Sub Couleur2()
 Dim DerLigA As Long, DerLigF As Long, NumColor As Long, DerCol As Long
    Dim SYMBOLE As Variant
    DerLigA = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   DerCol = Range("ZZ3").End(xlToLeft).Column
    If DerCol = 1 Then DerCol = 3
    If UserForm1.Titre = "" Then MsgBox ("Vous n'avez pas saisi de Titre!"): Exit Sub
    If UserForm1.SYMBOLE = "" Then MsgBox ("Vous n'avez pas saisi de Symbole!"): Exit Sub
    If UserForm1.DMC = "" Then MsgBox ("Vous n'avez pas saisi de N° de Couleur!"): Exit Sub
            NumColor = UserForm1.DMC.Value 'N°DMC
            SYMBOLE = UserForm1.SYMBOLE.Value ' Symbole
            Titre = UserForm1.Titre.Value ' Titre
            DerLigF = Cells(Rows.Count, DerCol).End(xlUp).Row
    If DerLigF = 18 Then
        DerLigF = 2
            DerCol = DerCol + 1
                 ElseIf DerLigF = 1 Then
                    DerLigF = 2
     With Sheets("DMC").Range("A1:A" & DerLigA)
            Set c = .Find(NumColor, lookat:=xlWhole)
              If Not c Is Nothing Then
                  Cells(DerLigF + 1, DerCol) = Titre & Chr(10) & NumColor & Chr(10) & SYMBOLE
                  Cells(DerLigF + 1, DerCol).Interior.Color = Cells(c.Row, "A").Interior.Color
                  Cells(DerLigF + 1, DerCol).Font.Color = Cells(c.Row, "A").Font.Color
                MsgBox "Couleur introuvable"
merci
si j'ai bien compris
Option Compare Text
 Sub Couleur2()
        DerLigF = 2
            DerCol = DerCol + 1
                    DerLigF = 2
     With Sheets("Saisie").Range("A1:A" & DerLigA)
merciiiiiiii
Non, vous n'avez pas compris.
j'ai trouvé
Option Compare Text
 Sub Couleur2()
Dim f As Worksheet
Set f = Sheets("DMC")
Dim ff As Worksheet
Set ff = Sheets("saisie")
    DerLigA = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   DerCol = ff.Range("ZZ3").End(xlToLeft).Column
    DerLigF = ff.Cells(Rows.Count, DerCol).End(xlUp).Row
        DerLigF = 2
            DerCol = DerCol + 1
                    DerLigF = 2
     With f.Range("A1:A" & DerLigA)
                  ff.Cells(DerLigF + 1, DerCol) = Titre & Chr(10) & NumColor & Chr(10) & SYMBOLE
                  ff.Cells(DerLigF + 1, DerCol).Interior.Color = f.Cells(c.Row, "A").Interior.Color
                  ff.Cells(DerLigF + 1, DerCol).Font.Color = f.Cells(c.Row, "A").Font.Color
@bientôt
en fait non, je n'ai pas trouvé il y a une erreur.... sur les codes ci-dessus
C'est ok ça fonctionne enfin du moins jusqu'à présent
mais si un pro trouve une erreur merci de bien vouloir m'avertir
merci
Il est difficile de vous répondre u seul vu du code, mais vous avez bien compris la clef du problème ;: D'une manière ou d'une autre -Si ce n'est pas la feuille active-, il faut préciser à chaque fois de quelle feuille il s'agit dès qu'un range, une cell ou une sélection entre en jeu.
Pas besoin de plusieurs étages à la fusée :
Dim Ws
Set Ws = Worksheets("blabla") suffira...
Ensuite Truc = Ws.Cells(...
Var = Ws.Range("autre")...
On utilise aussi souvent
With Worksheets("blabla")
puis ensuite
.Range(.Cells(2,4),.Cells(2,4))
Evitez d'utiliser des variables d'une seul caractère qui rendent le code peu lisible et surtout impossible à faire des recherches (des lettres de l'alphabet on en trouve partout... !)
et merci beaucoup
j'ai bien une petite erreur par moment
mais je ne trouve pas
j'ai modifié mes codes
J'avais changé le nom des combobox1 par DMC et combobox2 par SYMBOLE mais comme j'ai des variables du même nom. Peut-être que ça venait de là?
@ bientôt
19dmc-usf-6-4-22-1.xlsm (109.38 Ko)
je crois avoir trouvé mon erreur
NumColor As long --> que des chiffres c'est bien ça?
mais malheureusement j'ai aussi des lettres dans NumColor
j'ai changé par
NumColor As Variant
j'espère que je suis bon
@bientôt
Rechercher des sujets similaires à "saisir dehors feuille donnees"
