Saisies multiples
J'ai de nouveau besoin de vous tous toujours pour l'application de gestion de la savonnerie de ma compagne.
Aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir insérer dans la colonne "Quantité Utilisée (en g)" située dans les différentes feuilles de calcul entre 'Saisie Ingrédients' et 'Recettes', le chiffre saisi dans la "Pesée réelle (en g)", situé dans la feuille de calcul saisie dans la feuille MO Savons ou MO Cosmét., en fonction de l'ingrédient concerné.
Par exemple, si je saisis, comme dans le fichier joint, 805 dans la 'Pesée réelle', il faut que cette valeur apparaisse dans la colonne 'Quantité Utilisée' de la feuille de calcul 'Macérats'. De plus, il faut que le 'Code interne' et le 'Numéro de lot' (de la feuille de calcul 'MO Savons') soient concaténés dans la colonne 'Recette' de cette feuille de calcul 'Macérats'.
Je souhaiterais que les valeurs s'intègrent dans chaque feuille de calcul d'ingrédients grâce à la 'Référence Interne' = 'Réf. Int.' et au 'N° de Lot'='Lot/DLU'.
J'espère avoir été assez clair.
Merci pour votre aide précieuse.
Xavier
30gestsoap.xlsm (103.61 Ko)
Ci joint ma solution
11gestsoap.xlsm (103.52 Ko)
A+ François
Bonsoir François,
Merci pour cette solution qui m'aide bien, mais que j'avoue ne pas comprendre
Peux-tu m'expliquer ce que tu as écrit, stp ?
Xavier
J'ai utilisé la formule sommeprod
= SOMMEPROD((Plage = Condition)*(plage à additionner))
Dans cette fonction le signe * est un séparateur d’arguments et non un signe de multiplication
Tu mets aurant de plage condition que souhaité...
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "saisies multiples"
