Saisie impossible si cellule vide dans une plage de cellules
J'ai dans un code VBA deux conditions:
SI la cellule A1 est vide impossible d'entrer de valeur dans les cellules de la colonne "A"
Si la cellule A1 n'est pas vide il est possible d'entrer une valeur dans chaque cellule de la colonne "A" mais à condition
que les cellules placées au dessus ne soient pas vides.
Je souhaiterais maintenant non pas que le code s'applique sur toute la colonne A mais uniquement sur la plage A2:A20
Cela ne doit pas être compliqué mais la encore je rame pour déterminer cette plage dans mon code....
Ci-joint fichier
Merci pour votre aide
aalex85
26aalex85-1.xlsm (16.67 Ko)
Dans ton code, remplace :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A" & Rows.Count)) Is Nothing Then
par :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A20") Is Nothing Then
OK ?
Bye !
Bonjour gmb
A tester
  If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A20")) Is Nothing Then
    If Cells(1, 1) = "" Then
      MsgBox "Il faut d'abord remplir la cellule A1"
      Target = ""
      Cells(1, 1).Activate
    ElseIf Target.Offset(-1, 0) = "" Then
      MsgBox "Il faut d'abord remplir les cellules au-dessus de celle-ci !"
      Target.Offset(-1, 0).Activate
      Target = ""
      Do Until ActiveCell.Offset(-1, 0) <> ""
        ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
      Loop
Merci GMB & Banzai64 pour vos réponses rapides
Je viens de tester vos deux propositions et je vous confirme qu'elles fonctionnent parfaitement. Juste ajouté une petite parenthèse sur le code de GMB.
Merci encore pour votre aide
aalex85
Rechercher des sujets similaires à "saisie impossible vide plage"
