Saisie et recherche
Bonjour à tous.
Après avoir "piocher" un peu partout sur le Net, j'ai créer créer un fichier en assemblant plusieurs codes.
Ce classeur comporte :
- un userForm de saisie, (fonctionnel).
- un autre de recherche qui me pose des soucis avec l'affichage des données dans le listview. Si cela fonctionne dans la récupération des données, je n'ai pas celles que j'aimerai obtenir dans les colonnes respectives. J'ai tenté plusieurs modifications sans succès. De plus, la colonne du nom de la feuille ne m'est pas nécessaire et je n'arrive pas à la supprimer. (Dans les différents classeurs sur le sujet pas de codage identique).
Licaon
Salut Licaon,
Voici les codes rectifiés de ton USF recherche
'ICI C'est la mise en place initialisation
'pour la date du jour
Me.Caption = Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")
With ListBox1
.ColumnCount = 54 ' de A à D = 4 colonnes + 1 pour la cellule
'.ColumnWidths = "150;100;0;80;80;70;0"
.ColumnWidths = "100;100;80;80;0"
Me.CommandButton1.Default = True
' pour définir la couleur des objets lors de l'initialisation d'un UserForm.
With RECHERCHETOUS
.BackColor = &H8000000F
.CommandButton1.BackColor = &H8000000F
.CommandButton3.BackColor = &H8000000F
.CommandButton2.BackColor = &H8000000F
'.Label3.BackColor = &H8000000F
'ICI C'est le Moteur de Recherche
Dim F As Worksheet
Dim Plage As Range, C As Range
Dim T As String, Firstaddress As String
Dim x As Integer
ListBox1.Clear
T = Me.TextBox1
If T = "" Then Exit Sub
' Pour chaque feuille du classeur
For Each F In Worksheets
' Avec la feuille F
With F
' FAUX
'Set Plage = Application.Intersect(.UsedRange.Cells, .Range(.Cells(8, 1), .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count)))
' Commencer la recherche à partir de la ligne 3 de la colonne 1
Set Plage = Application.Intersect(.UsedRange.Cells, .Range(.Cells(3, 1), .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count)))
' Trouver la cellule contenant la valeur et l'attibuer à C
Set C = Plage.Find(T, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
' Si C n'est pas vide = valeur trouvée
If Not C Is Nothing Then
' Première adresse = adresse de la cellule
Firstaddress = C.Address
' Faire
Do
' Avec la ListBox
With ListBox1
' Ajouter un item avec la date
.AddItem F.Cells(C.Row, 1).Text
' Pour chaque colonne suivante de 2 à 4
For x = 2 To 4
' Ajouter la valeur de la cellule
.List(.ListCount - 1, x - 1) = F.Cells(C.Row, x).Text
Next x
' Ajouter l'adresse dans la 5ème
.List(.ListCount - 1, 5) = C.Address(False, False)
' Trouver la prochaine cellule contenant la valeur
Set C = Plage.FindNext(C)
' On continue, tant que cellule trouvée et que son adresse <> de la 1ère
Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> Firstaddress
Next F
If ListBox1.ListCount = 0 Then
MsgBox "Le Texte " & T & " n'a pas été trouvé" & vbLf & "Faites un essai sur une partie du nom", vbCritical, Sign
Bonsoir et merci BrunoM45 pour cette réponse rapide.
Cela fonctionne bien, mais, il y a toujours un mais.
J'ai fourni un fichier avec une seule feuille, (Feuil1). Je souhaite y transférer les données recueillies dans la Feuil2 et quand j'ajoute cette fameuse feuille j'ai le message suivant :
Erreur d’exécution "91", Variable objet ou variable de bloc With non définie.
A force de chercher, je me perds dans le code.
Est-il possible de m'aider encore ?
Merci.
Licaon
bonjour Licaon
non testé a essayer
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim L As Long
With Worksheets("Feuil2")
L = .Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To Me.ListView1.ListItems.Count
.Range("A" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(1).Text
If Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text <> "" Then
.Range("B" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(2).Text
If Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3).Text <> "" Then
.Range("D" & L + i).Value = Me.ListView1.ListItems(i).ListSubItems(3).Text
Pascal
Bonjour le Forum.
Merci Grisan29 pour ce code.
Je ne peux pas le vérifier car lorsque j'ajoute la Feuil2, je me retrouve en débogage et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Bonne journée.
Licaon.
Bonjour à tous.
Je cherche toujours la solution à ce problème :
"J'ai fourni un fichier avec une seule feuille, (Feuil1). Je souhaite y transférer les données recueillies dans la Feuil2 et quand j'ajoute cette fameuse feuille j'ai le message suivant :
Merci de m'aider à trouver la solution pour pouvoir continuer à élaborer cette application.
Modifies ta macro (lignes surlignées)
Dim F As Worksheet
Dim x As Integer
ListBox1.Clear
T = Me.TextBox1
' Avec la feuille F
With F
' FAUX
If Not Plage Is Nothing Then
' Faire
Do
' Avec la ListBox
With ListBox1
For x = 2 To 4
Next x
Next F
Bonsoir Banzaï et merci de m'orienter.
Bonsoir le Forum.
Je n'arrive pas à comprendre ni à modifier ce code pour que la recherche ne se fasse que sur la Feuil1.
Mes connaissances sont tés limitées pour ce type de modification.
Est-il possible de me faire cette modification afin que je puisse la comprendre. Comme je l'ai déjà mentionné, chacun à sa logique de codage et je ne trouve pas pour m'aider à résoudre ce problème.
Merci pour votre participation.
Licaon
Bonjour Banzaï, Bonjour le Forum.
Merci Banzaï pour ton aide.
Je vais prendre le temps de comparer les codes afin de comprendre là où j'étais coincé.
Cette formule fonctionne bien. Je vais pouvoir continuer cette application et affiner mon projet. Une recherche de données entre deux dates par deux DTPicker.
Merci encore
Licaon.
