Saisie de plusieurs champs dans 2 onglets différents
Bonsoir à tous,
J'ai repris une macro de sauvegarde d'un fichier que je connaissais afin de copier les saisies faites dans un onglet "Saisie Anomalie" dans 2 autres onglets : un onglet Suivi Global et un autre onglet qui dépend d'un des champs saisis.
Tout fonctionne sauf que pour l'onglet global, la copie se fait 2 fois... Une fois au début du tableau et une fois à la fin. Je n'arrive pas à trouver pourquoi.
Serait-il possible de regarder ce qui cloche dans la macro?
Merci de vos aides.
19base-sav-v3.xlsm (212.37 Ko)
A tester si c'est ce que tu veux
Sub Sauvegarde()
' Permet de sauvegarder l'anomalie dans l'onglet du process en question et dans l'onglet suivi global
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet, Feuille As Worksheet
Dim LigneAjout As Long
  Set WsS = Worksheets("Saisie Anomalie")
  Set WsC = Worksheets("Suivi Global")
  If WsS.Range("E5").Value Like "*Autre*" And WsS.Range("G5").Value = "" Then
    MsgBox "Vous devez renseigner le pavé ""Commentaires""", vbCritical
    Exit Sub
  Set Feuille = Sheets(WsS.Cells(11, 2).Value)   'permet de connaître sur quel onglet Suivi Process on va copier
  WsS.Range("B5:G5").Copy
  With Feuille
    .Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                   SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    .Range("AE2").FormulaR1C1 = "=WEEKNUM(RC[-30],2)"
    .Range("AF2").FormulaR1C1 = "=MONTH(RC[-31])"
    .Rows(2).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    .Rows(2).Interior.Pattern = xlNone
    .Range("A3").NumberFormat = "mm/dd/yyyy"
  With WsC
  WsS.Range("B5:G5").ClearContents
Merci! J'ai fait qq modifs car cela ne fonctionnait plus en fonction du nom du 2ème onglet.
Tout est ok.
Encore merci!
Rechercher des sujets similaires à "saisie champs onglets differents"
