Saisie de nombres d'un textbox
Je voudrais que la saisie d'un ou deux nombres dans un textbox aille dans les cellules indiquées dans le fichier ci-joint !
Et ceci, afin de faciliter la saisie !
28test.zip (10.78 Ko)
Merci à l'avance !
il suffit de mettre en encadré un peu noir les cellules en saisie
comme dans tout progiciel bien construit, comme sur le net pour saisir un formuaire par exemple
tu peux aussi mettre dans une cellule bien placée =SI(tacellluleàsaisir = ""; "saisir la celulle machin"; "") en texte rouge
VBA est inutile
bon travail
Je veux utiliser un textbox donc du VBA !
Je sais que cela peut paraître compliqué, mais est-ce possible !
Cela m'aiderait beaucoup !
Bonne journée !
Bonsoir jbchb, jmd, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
19test.zip (16.75 Ko)
* fais Ctrl e ➯ le formulaire s'affiche (et note que le curseur de texte clignote dans l'unique TextBox)
* suppose que tu changes d'avis aussitôt : appuie sur la touche Echap ou clique sur le bouton Annuler
➯ ça quitte le formulaire, donc ça revient sur la feuille de calcul (c'est ton droit à l'erreur )
* Ctrl e pour reprendre le chemin de ton UserForm favori (ou du moins qui va le devenir très bientôt)
* tape ton 1er nombre : 2 ; si tu appuies sur la touche Tab ou Entrée ça va sur le bouton OK
fais Entrée de nouveau (idem que clic sur OK) ➯ 2 est écrit en R39
* fais pareil avec tes 4 autres nombres : 1 ; 10 ; 5 ; 15 ; idem, sauf qu'ils ont été écrits en dessous.
* fais pareil avec un autre nombre ; cette fois, rien ne se passe, car la destination est pleine !
on n'écrit pas en dessous de R43 !
* dans la TextBox, saisis clr et valide ; vu ? (clr est pour clear : effacer)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
@jbchb
screen
j'ai vu qu't'es revenu sur le forum, mais si tu télécharges pas ton fichier, ça risque pas d'avancer beaucoup !
tu veux pas essayer ton nouveau formulaire (avec le bonus du clr en prime) ?
à tout hasard : tu dois cliquer sur le lien vert Test.xls pour télécharger le fichier : ça s'fait pas tout seul !
dhany
Bonjour dhany,
Désolé je n'ai pas eu le temps de téléchargé le fichier !
J'ai parfaitement compris la manipulation et je t'en remercie!
Je vais adapter ton fichier au mien et je pense que ta méthode est bien adaptée !
Merci beaucoup !
merci pour ton retour !
bonne continuation pour ton projet !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "saisie nombres textbox"
