Saisie avec point ou virgule textbox
Alors j'ai un projet VBA Excel pour le calcul du stock et je voudrai autoriser la saisie avec . ou ,
j'ai essayé mais j'ai pas réussi à le faire erreur de débogage a chaque fois
Les colonnes concernées :
Stock - Stock Mini - Stock maxi - Stock initial
91stock.xlsm (131.77 Ko)
Il te faut un évènement à chaque sortie de textbox contenant un chiffre.
Par exemple :
Private Sub TxtStockdMaxiCréation_afterupdate()
If TxtStockdMaxiCréation="" Then
Exit Sub
Else: TxtStockdMaxiCréation=Application.WorksheetFunction.Substitute(TxtStockdMaxiCréation.Value, ",", ".")
End if
End sub
bonjour à tous,
Si le but est de saisir . ou , et d' obtenir . dans la TextBox1 (par exemple) utiliser l'évènement KeyPress de cette textbox
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  If KeyAscii = 44 Then KeyAscii = 46 ' virgule en point , le point n'est pas affecté
End sub
si on veut l’inverse ....
  If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44 ' point en virgule, la virgule n'est pas affectée
Merci pour vos deux mais ça n'a pas marcher avec
Pourtant avec la deuxième réponse j'ai réussi la saisie dans textbox exemple 0.2 mais dans la cellule j'ai 2
il faudrait préciser exactement dans quel partie du code de quelle sub ; d'ailleurs puisqu'il y a une erreur la ligne est signalée en jaune.
qu'on saisisse . ou , ça devrait marcher avec l'un des deux... sauf si le problème ne vient pas de là.
les données issues des textbox ou combobox sont du texte; si on veut y faire des opérations avec des décimaux, il faut convertir ces données dans le type approprié.
Merci beaucoup pour vos aides, J'ai résolu le problème
La fonction CLNG converti automatiquement mes chiffres
Encore une fois merci
Pas sûr que l'utilisation de CLng permette l'affichage des nombres décimaux !
Mais si votre problème est réglé, c'est le principal .
Rechercher des sujets similaires à "saisie point virgule textbox"
