Saise d'une date directement
Bonjours le forum,
dans beaucoup d'appli que j'utilise (hors excel), exite la possiblilité de saisir une date directement sans utiliser ni (-) ni (/). exemple: on saisie 111208 et cela donne 11/12/2008. Dans un souci de gain de temps, je voudrais la même chose sur une petite appli excel que j'ai élaboré. Y-t-il une solution par la mise en forme de la cellule ou faut-il utiliser un code VBA sur le classeur.
Toute solution sera la bienvenue.
Bie cordialement à tous,
Elfi
bonsoir,
Une 'tite
à la sauvette (juste pour lancer le débat)
Bon, c'est codé à la hache et avec le pied... Ya pratiquement pas de gestion d'erreur, mébon...
Ya une macro ET un format conditionnel...
18final-file.xlsm (72.33 Ko)
un exemple a adapter,dés que tu tapes dans la colonne A la date s'inscrit automatiquement dans la colonne B.
Avec l'aide de VBA.
If Target.Column = 1 Then 'écrit dans la colonne A
Target.Offset(0, 1) = Date 'alors mets la date du jour dans la colonne a coté
bonjour à tous,
En premier lieu, merci de vous intéresser à ma question.
Henri, je n'ai pas bien compris. En effet, c'est la cellule dans laquelle je saisie qui doit de mettre automatiquement en date.
Galopin, pour des raisons de sécurité, mon serveur professionnel m'interdit d'accéder à ton fichier (la catégorie "page personnelle" est interdite). Peux-tu me l'envoyer sous une autre forme?
D'avance merci,
bien cordialement,
Elfi
bonsoir,
voici un autre lien
[edit] Ce dernier lien à été supprimé mais le tout premier lien fourni est permanent.
En réponse à ta question, clique droit sur la cellule, format de cellule, dans l'onglet nombre choisir date et choisir le type d'affichage voulu non ?
Cher Monsieur Nouveau, merci de votre réponse mais je n'ai pas ce qu'il me faut dans cette option.
Galopin, vraiment pas de bol, je ne peux pas accéder à ton nouveau lien non plus. Peux-tu me faire un copier coller de chez toi?
en attendant, merci d'avance
Bien cordialement,
Elfi
Yaka demander...
Coller la macro dans le module de la feuille concernée. (Clic droit sur l'onglet + Visualiser le code)
Dim L&, Y1 As Boolean, Y2 As Boolean, DY%, DM%, DD%
On Error GoTo GESTERR
Y1 = Target.Count = 1
Y2 = Target.FormatConditions.Count = 1
If Y1 And Y2 Then
    If Target.FormatConditions(1).Formula1 = "=Spec" Then
    L = Target.Value
    If L < l0100 Then MsgBox "saisie invalide"
    DY = Right(L, 2)
    DM = Right((L - DY) / 100, 2)
    DD = IIf(L > 91200, Left(L, 2), Left(L, 1))
Target = DateSerial(DY, DM, DD)
Exit Sub
GESTERR:
MsgBox "Erreur imprévue !"
Bon, Yavait différentes manières d'aborder le problème. Dans ce cas il m'a semblé intéressant d'utiliser une astuce de Didier Fourgeot pour délimiter la plage concernée. (Target)
Sélectionner les cellules ou le format sera appliqué et affecter le Format conditionnel :
La formule est :
=Spec
... sans appliquer aucun format !
Tel quel le code ne s'applique qu'à une feuille, mais on peut l'étendre facilement à tout le classeur. (accepte les entrées sous la forme JJMMYY ou JMMYY)
Bien reçu. Je suis les instructions et te tiens au courant.
Merci pour tout,
Elfi
24nom-protege.xlsm (13.94 Ko)
Bonjour à tous les forumeurs,
bonjour, Galopin,
j'ai exécuté tes recommandations mais ça ne fonctionne pas. Sans doute suis-je dépassé. Pour simplifier, je te joins la feuille concernée. Peut-être ai-je loupé une manip.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/feuillecreationpourforum.xls
En tout cas, merci pour l'intérêt que tu porte à ma question.
Amicalement,
Elfi
[edit]
J'allais changer mon fusil d'épaule mais tout compte fait on va rester sur la première idée.
Le format conditionnel est "=Spec" avec un S majuscule alors si tu mets une minuscule évidement ça marche moins bien...
Il faut donc mettre en accord ton format conditionnel avec la macro. Ok ?
Ou tu gardes la minuscule et tu modifies la macro en conséquence ou tu gardes la macro et tu modifies ton format conditionnel.
Nota : pour la deuxième ellule (19) il est nécessaire que mon format conditionnel soit le premier... Après tu peux y mettre ce que tu veux...
Bonjour Galopin,
forcemment, avec la majuscule, ça va mieux Je pense avoir hérité de quelques gènes asiniens!
En revanche, j'avais validé E19 par un format date obligatoire (dans l'exemple du 1/01/08 au 31/12/08). Ca ne fonctionne plus avec la macro.
De plus, les cellules suivantes n'apparaissent que si E19 est rempli. Or, je ne peux plus mettre à blanc E19, une fois installée la macro.
Cela fait beaucoup de questions mais avec les pros que vous êtes, je ne m'inquiète pas.
Mille mercis d'avance,
bien cordialement,
Elfi
bonjour,
En revanche, j'avais validé E19 par un format date obligatoire :
Ben... Boire ou conduire YFO choisir ! Ou tu gères avec ta validation ou tu laisses la macro faire le boulot...
Pour la suite ça dépend un peu de la manière dont se passe le "reset"
On peut déjà commencer comme ça :
If Y1 And Y2 Then
On Error GoTo GESTERR:
    L = Target.Value
    If L < 10100 Then Error 65000
    DY = Right(L, 2)
Exit Sub
GESTERR:
If L <> 0 Then MsgBox "saisie invalide"
[C19] = ""
Avec un peu de chance ça pourrait marcher !
Re Galopin,
OK, pour le message mais je ne bois pas, quoi que... . Merci, pour le code. Il me résoud le problème de mise à blanc de E19. Pour ce qui est de la condition de date, cela ne fonctionne pas. Comme je ne comprend pas grand chose au langage VBA, je me sens donc incapable de modifier le code pour qu'il fonctionne . Dans l'exemple ci-joint, il faudrait interdire toute saisie hors de l'année 2008 (du 01/01/08 au 31/12/08 inclus). Je pense que tu n'es pas loin de la solution. je te renvoie le fichier avec ton nouveau code adapté (majuscule supprimée).
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/sF8vtfeuillecreationpourforum.xls
Merci mille fois encore,
Elfi
bonsoir,
Le code modifié pour pouvoir paramétrer une contrainte de validation :
Dim L&, Y1 As Boolean, Y2 As Boolean, DY%, DM%, DD%, DTest As Date
If Y1 And Y2 Then
    If Target.FormatConditions(1).Formula1 = "=spec" Then
    L = Target.Value
    DY = Right(L, 2)
DTest = DateSerial(DY, DM, DD)
If YDate(DTest) Then Target = DTest Else Target = ""
Exit Sub
GESTERR:
[C19] = ""
Private Function YDate(dS As Date) As Boolean
Dim DDeb As Date, DFin As Date
DDeb = DateValue("1/1/2008")
DFin = DateValue("31/12/2008")
YDate = dS > DDeb And dS < DFin
End Function
Yaka modifier DDeb et DFin pour modifier la contrainte de date...
Bonjour le forum,
bonjour Galopin,
je suis presque au bout de mes peines grâce à toi. J'ai mis ton code et tout fonctionne sur E19. Par contre, j'ai voulu rajouter un message en cas de saisie éronnée (erreur de date). Je l'ai intégré dans la fonction en fin de code et ca fonctionne sauf que le message apparaît aussi quand la date est juste (>01/01/08 et <31/12/08). Je ne comprend pas pourquoi.
Enfin, je n'arrive pas à "cumuler" (?) les mises en forme conditionnelles pour H19, à savoir "spec" en première condition, et format cellule en second. La solution doit être simple mais je patauge.
Le fichier modifié pour que tu t'y retrouve.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/znFY5feuillecreationpourforum.xls
Merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne le dit jamais assez!
bien cordialement,
Elfi
bonsoir,
Tu mets comme ça et ça devrait le faire.
Dim L&, Y1 As Boolean, DY%, DM%, DD%, DTest As Date
If Y1 Then
    L = Target.Value
      DY = Right(L, 2)
          Target = DTest
          MsgBox "saisie invalide, vous êtes sur les stats 2008"
          Target = ""
Exit Sub
GESTERR:
If L <> 0 Then MsgBox "Attendu une date au format" & Chr(13) & _
        "       JJMMAA ou JMMAA", 64, "Saisie invalide !"
Target = ""
DDeb = DateValue("1 / 1 / 2008")
DFin = DateValue("31 / 12 / 2008")
End Function
Pour le format conditionnel c'est bon comme ça.
Bonjour le forum,
Cher Galopin,
tout simplement, super. Tu es arrivé à tout ce que je désirais. Chapeau! tout fonctionne, il ne me reste plus qu'à me pencher dessus pour comprendre (ça, c'est pas gagné). Mille merci encore une fois. En plus, le problème est résolu et je suis en vaances pour une semaine ce soir. Ca tombe bien.
Merci infiniment.
Passez tous de bonne fêtes de fin d'année,
Amicalement,
Elfi
Rechercher des sujets similaires à "saise date directement"
