Rupture Avec Total
Bonjour!
Je vous sollicite pour une aide concernant le calcul d'un total de la quantité colonne B "Par Lot" colonne A.
Je vous joins mon classeur. Merci a tous
61essai-forum-ep.xlsx (25.15 Ko)
Salut,
Essaye avec un tableau croisé dynamique.
Bonjour Hosni, toutes et tous,
Voir si cela convient.
Bonjour!
D'abord je vous remercie tout deux pour vo réponses respective, lauange, j'ai déjà mis en place le TCD et cela marche très bien.
pour la réponse de mdo100 elle répond à mes attentes main en partie.
Le total doit se faire sur le même tableau à la fin de chaque lot, peut être un tri par ordre croissant est indispensable avant le total de chaque lot. J'ai mis un exemple sur la feuille Plus Nourrisson
Une proposition.
Re à toutes et tous,
Bien vu Jean-Eric, efficace et rapide, mais je ne maitrise absolument pas les TCDs.
Du coup merci à eriiic, pour le lien que j'ai mis sous le coude, car, il va bien falloir que je m'y mette un jour.
Bonsoir à tous!
Je vous remercie pour vos réponses elles sont toutes bénéfiques pour moi du moment que j’apprends avec plus.
Toute fois j'aurai aimer une solution qui correspond exactement à mon exemple.
Merci à tous.
Tu as suivi le lien que je t'ai fourni ?
C'est justement pour insérer un sous-total sur une rupture de champ.
Pour la solution proposée précédemment, la mise sous forme de tableau n'est pas adaptée, il faut convertir le tableau en plage.
Oui je sais.
C'est pourquoi j'ai mis le lien qui l'expliquait plutôt que l'indication de l'outil qui dans ce contexte est absent.
Bonjour!
Merci à vous eriiic, votre solution est parfaite, je vais reprendre le sujet et vous donner des nouvelles ce soir. Merci encore.
Bonsoir!
Je reviens sur mon sujet avec une complication en plus. Je reprend mon classeur initialement posté et vous demande de l'aide pour un total par Client et Num de Lot, sachant qu'un lot peut se trouver chez plus d'un client à la fois.
Mes connaissance en VB sont limitées car je pense qu'une Macro serait radical pour le tri et le total à la fois.
Merci à tous.
17essai-forum-ep.xlsx (26.62 Ko)
Un exemple avec un tableau croisé dynamique.
17essai-forum-ep.xlsx (41.23 Ko)
Bonsoir!
Merci à vous Jean-Eric, je vais me limiter à votre réponse. Merci encore
Bonsoir le fil
Pour l'exercice :
Sub test()
Dim a, w(), i As Long, j As Long, n As Long, e, v, x, y
    With Sheets("Nourrisson").Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                If Not .exists(a(i, 1)) Then
                    Set .Item(a(i, 1)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    .Item(a(i, 1)).CompareMode = 1
                If Not .Item(a(i, 1)).exists(a(i, 3)) Then
                    ReDim w(1 To 3, 1 To 2)
                    w = .Item(a(i, 1))(a(i, 3))
                    ReDim Preserve w(1 To 3, 1 To UBound(w, 2) + 1)
                For j = 1 To UBound(a, 2)
                    w(j, UBound(w, 2) - 1) = a(i, j)
                .Item(a(i, 1))(a(i, 3)) = w
            For Each e In .keys
                For Each v In .Item(e).keys
                    w = .Item(e)(v)
                    w(1, UBound(w, 2)) = "Total " & v & " " & e
                    w(2, UBound(w, 2)) = Application.Sum(Application.Index(w, 2, Evaluate("row(1:" & UBound(w, 2) - 1 & ")")))
                    .Item(e)(v) = w
            x = .keys: y = .items
        With .Offset(, .Columns.Count + 1).Resize(1, 3)
            .CurrentRegion.Clear
            .Value = Array("Numéro Lot", "Quantité", "Clients")
            n = 2
            For i = 0 To UBound(x)
                For j = 0 To y(i).Count - 1
                    'w = y(i).items()(j)
                    '.Cells(n).Resize(UBound(w, 2), 3).Value = Application.Transpose(Application.Index(w, 0, 0))
                    With .Cells(n, 1).Resize(UBound(y(i).items()(j), 2), 3)
                        .Value = Application.Transpose(Application.Index(y(i).items()(j), 0, 0))
                        .BorderAround Weight:=xlThin
                    With .Cells(n + UBound(y(i).items()(j), 2) - 1, 1).Resize(, 2)
                        .Interior.ColorIndex = 40
                    n = n + UBound(y(i).items()(j), 2)
            With .CurrentRegion
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 11
                    .Interior.ColorIndex = 19
                .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Bonsoir!
Merci à vous Klin89, votre réponse apporte de l'eau à mon moulin. Merci encore. Serait il possible d'avoir un tri sur la colonne client?
Re Hosni,
Ai je bien compris
Je n'ai pas testé.
Sub test()
        a = .Value
            .CompareMode = 1
                If Not .exists(a(i, 3)) Then
                    Set .Item(a(i, 3)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    .Item(a(i, 3)).CompareMode = 1
                If Not .Item(a(i, 3)).exists(a(i, 1)) Then
                    w = .Item(a(i, 3))(a(i, 1))
                w(1, UBound(w, 2) - 1) = a(i, 3)
                w(2, UBound(w, 2) - 1) = a(i, 2)
                w(3, UBound(w, 2) - 1) = a(i, 1)
                .Item(a(i, 3))(a(i, 1)) = w
            For Each e In .keys
                    w = .Item(e)(v)
                    w(1, UBound(w, 2)) = "Total " & e & " " & v
                    .Item(e)(v) = w
            .Value = Array("Clients", "Quantité", "Numéro Lot")
            n = 2
            With .CurrentRegion
                .Font.Size = 10
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 11
                .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "rupture total"
