Round Robin modifié
Bonjour tout le monde,
je sollicite votre aide afin de finir un script VBA.
J'ai 6 équipes ( nb variable) qui joue 3 fois par semaine (Lundi , Mardi et Mercredi) durant 15 semaines (nb variable), à chaque 5 semaines les équipes rencontrent 1 fois chaque équipe et à chaque 3 semaines toutes les équipes jouent 1 fois le Mardi, chaque équipe joue 5 fois le Lundi , le Mardi et le Mercredi chaque 5 semaines.
J'ai commencé par trouver un code qui donne les combinaisons possibles mais j'ai eu la misère à remplir mon plan ( voir fichier excel ci-joint)
Merci de m'aider si possible.
33plan.xlsm (18.35 Ko)
bonsoir,
une proposition, qui se base sur ta mise en page.
Sub aargh()
    a = Range("A2:A7")
    col = 4
    m = 6
    j = 1
    cp = 1
    While j <= 15
        For i = 1 To 3
            cp = cp + 1
            col = col + 2
            If col > 10 Then col = 6: m = m + 1
            If j Mod 2 = 0 Then
                Cells(m, col) = a(i, 1) & " " & a(i + 3, 1)
                Cells(m, col) = a(i + 3, 1) & " " & a(i, 1)
            If j <= 10 Then Cells(cp, 4) = Cells(m, col)
        Select Case (j Mod 3)
        Case 1
            Range(Cells(m, 6), Cells(m, 10)).Cut Cells(m, 8)
            Cells(m, 12).Cut Cells(m, 6)
        Case 2
            Range(Cells(m, 6), Cells(m, 10)).Cut Cells(m, 10)
            Range(Cells(m, 12), Cells(m, 14)).Cut Cells(m, 6)
        End Select
        y = a(2, 1)
        a(2, 1) = a(3, 1)
        a(3, 1) = a(6, 1)
        a(6, 1) = a(5, 1)
        a(5, 1) = a(4, 1)
        a(4, 1) = y
        j = j + 1
    Wend
    For i = 8 To 18 Step 5
        Cells(i, 6).Cut Cells(i, 7)
    Columns("k").Delete shift:=xlToRight
Wow! merci beaucoup.
Pour la condition " À chaque 5 semaines les équipes joue 5 fois" c'est excellent
Il reste juste la condition " À chaque 3 semaines les équipes joue une seule fois le Mardi" voir couleur en rouge.
est ce possible aussi d'ajuster la colonne F, il Ya des données qui se génèrent dans colonne G?
merci infiniment
Excuses je me suis trompé, pour la condition Équipe joue une fois le mardi chaque 3 semaines ne fonctionne pas ( voir mon fichier marqué en rouge)
20plan.xlsm (20.33 Ko)
22copie-de-plan.xlsm (20.28 Ko)
re-bonsoir,
ton plan adapté pour correspondre à tes critères (si j'ai bien compris)
25plan.xlsm (16.37 Ko)
Vous êtes vraiment bon!
J'ai remarqué que le code commences bien, les premières 15 combinaisons sont parfaites pour la condition ( 1 fois chaque Mardi a chaque 3 semaines par équipe ), il nous reste qu'a remplir les autres colonnes Lundi et Mercredi tout en respectant la condition chaque équipe joue une fois par semaine.
merci énormément
h2so4 a écrit :
re-bonsoir,
c'est Excellent ! vous été un génie c'est ça que je veux Wow
Est ce possible de m'envoyer le script modifié? si possible ajouter le nombre d'équipe et nombre semaines comme variables
ça m'arrive souvent d'ajouter une équipe ou semaines exemple : 7 équipes et 20 semaines.
merci infiniment
24plan.xlsm (22.37 Ko)
merci infiniment
malheureusement non car je suis parti du résultat donné par le script qui répartit les matches sur 15 semaines, puis j'ai fait manuellement les adaptations pour faire en sorte que chaque équipe ne joue qu'une fois le mardi sur un cycle de 3 semaines.
je n'ai donc pas de script qui donne le résultat que tu souhaites.
Je te remercie beaucoup pour ton aide!
Il n y a pas un moyen de mettre le nb d'équipe er nb semaines comme nb variables dans le script.
Le reste je peux faire manuellement merci
re-bonjour,
une version du script adapté pour prendre le nombre d'équipes et le nombre de rencontres en variable.
Sub aargh()
Dim a(100) 'max 100 équipes
    i = 1
    While Cells(i + 1, 1) <> ""
      a(i) = Cells(i + 1, 1)
      i = i + 1
    Wend
    If i Mod 2 = 0 Then
      a(i) = "bye"
      nr = i - 1
      i = i - 1
      nr = i
    ne = i
    col = 4
    m = 6: j = 1: cp = 1: s = 1
    ns = CInt(InputBox("nombre de rencontres", , (nr - 1) * 2))
    While s <= ns
        For i = 1 To ne / 2
         cp = cp + 1
         If j Mod 2 = 0 Then
            renc = a(i) & " " & a(ne + 1 - i)
            renc = a(ne + 1 - i) & " " & a(i)
         If InStr(a(i) & a(ne + 1 - i), "bye") = 0 Then
            s = s + 1
            col = col + 2
            Cells(m, col) = renc
         If j <= (nr - 1) * 2 Then Cells(cp, 4) = renc
        y = a(2)
        For i = 2 To ne - 1
          a(i) = a(i + 1)
        a(ne) = y
        j = j + 1
    Wend
Merci beaucoup! mais ça ne donne pas les mêmes résultats du ton premier script
bonjour,
ceci devrait donner le même résultat, pour 6 équipes.
Sub aargh()
    i = 1
      i = i + 1
    Wend
    If i Mod 2 = 0 Then
      a(i) = "bye"
      nr = i - 1
      i = i - 1
      nr = i
    ne = i
    col = 4
    While s <= ns
        For i = 1 To ne / 2
         cp = cp + 1
         If j Mod 2 = 0 Then
            s = s + 1
            col = col + 2
        If nr Mod 6 = 0 Then
            Case 1
            Case 2
            End Select
        y = a(2)
        For i = 2 To ne - 1
          a(i) = a(i + 1)
        a(ne) = y
        j = j + 1
    Wend
C'est génial je te remercie beacoup
Rechercher des sujets similaires à "round robin modifie"
