Revenir sur un Index textbox
Après plusieurs recherches sur le net, je ne trouve pas comment revenir sur un index textbox dans une frame
Ex. Après avoir scanné un code barre sur le textbox 1, je fais une macro avec textbox change pour vérifier le contenu du textbox 1
J'arrive bien à effacer le contenu et faire un message d'alerte mais je n'arrive pas à me repositionner sur celui-ci pour une nouvelle saisie.
Ça passe automatiquement sur le textbox suivant! En utilisant ma condition dans textbox change
Si quelqu'un a une proposition à faire
Essaie l'instruction :
TextBox1.SetFocus
Bye !
merci pour cette réponse rapide,
j'ai essayé de mettre cette instruction dans ma condition mais hélas le résultat est identique.
je n'arrive pas à voir ou est le problème!
voici le code que j'ai fait:
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
' Empecher Fermeture de l'USF par la croix
If CloseMode = 0 Then
Cancel = True
ElseIf CloseMode = 1 Then
' effacer les 10eres lignes
Sheets("Scan").Select
Range("A2:A12").Select
Selection.ClearContents
Range("A1").Select
' codes GTIN normés
Dim ChoixDeno As String
' denos code GTIN coupures scannés
Dim Scan1 As Integer
Dim Scan2 As Integer
Dim Scan3 As Integer
Dim Scan4 As Integer
Dim Scan5 As Integer
Dim Scan6 As Integer
Dim Scan7 As Integer
Dim Scan8 As Integer
Dim Scan9 As Integer
Dim Scan10 As Integer
'scan deno
Dim ScanDeno1 As String
' CHOIX DENO ES1
Private Sub ComboBox_ES1_Change()
If ComboBox_ES2 <> "" Then
MsgBox ("Attention au choix ES1/ES2 !"), vbCritical
ComboBox_ES1 = ""
ComboBox_ES2 = ""
Else ' verifier le code deno
' If ComboBox_ES1 = "" Then
' ChoixDeno = "0"
' DenoTest = ""
' Else
If ComboBox_ES1 = "5" Then
ChoixDeno = "0353"
DenoTest = "5 €"
' ComboBox_ES1.AutoTab = True
If ComboBox_ES1 = "10" Then
ChoixDeno = "0896"
DenoTest = "10 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES1 = "20" Then
ChoixDeno = "1435"
DenoTest = "20 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES1 = "50" Then
ChoixDeno = "1978"
DenoTest = "50 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES1 = "100" Then
ChoixDeno = "2517"
DenoTest = "100 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES1 = "200" Then
ChoixDeno = "3057"
DenoTest = "200 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES1 = "500" Then
ChoixDeno = "3590"
DenoTest = "500 €"
' TextBox1.Select
'End If
' CHOIX DENO ES2
Private Sub ComboBox_ES2_Change()
If ComboBox_ES1 <> "" Then
ComboBox_ES1 = ""
ComboBox_ES2 = ""
If ComboBox_ES2 = "" Then
' ChoixDeno = "0"
DenoTest = ""
' TextBox1.ActiveControl.TabIndex = 1
If ComboBox_ES2 = "5" Then
ChoixDeno = "0605"
DenoTest = "5 €"
ChDeno = ChoixDeno 'GTIN
If ComboBox_ES2 = "10" Then
ChoixDeno = "1145"
DenoTest = "10 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES2 = "20" Then
ChoixDeno = "1688"
DenoTest = "20 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES2 = "50" Then
ChoixDeno = "2227"
DenoTest = "50 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES2 = "100" Then
ChoixDeno = "2760"
DenoTest = "100 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES2 = "200" Then
ChoixDeno = "3309"
DenoTest = "200 €"
' TextBox1.Select
If ComboBox_ES2 = "500" Then
ChoixDeno = "3842"
DenoTest = "500 €"
' TextBox1.Select
Private Sub TextBox1_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(0, 0).Value = TextBox1
Scan1 = Range("A2").Value 'GTIN scanné
Range("L2").Select
ScanDeno1 = Range("L2").Value ' GTIN deno
' affichage deno scannée
If ScanDeno1 = "0605" Then 'ES2
DenoBox = "5€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "1145" Then 'ES2
DenoBox = "10€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "1688" Then 'ES2
DenoBox = "20€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "2227" Then 'ES2
DenoBox = "50€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "2760" Then 'ES2
DenoBox = "100€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "3309" Then 'ES2
DenoBox = "200€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "3842" Then 'ES2
DenoBox = "500€ ES2"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "0353" Then 'ES1
DenoBox = "5€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "0896" Then 'ES1
DenoBox = "10€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "1435" Then 'ES1
DenoBox = "20 ES1€"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "1978" Then 'ES1
DenoBox = "50€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "2517" Then 'ES1
DenoBox = "100€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "3057" Then 'ES1
DenoBox = "200€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScanDeno1 = "3590" Then 'ES1
DenoBox = "500€ ES1"
ScDeno = ScanDeno1
If ScDeno <> ChDeno Then
MsgBox ("attention"), vbExclamation
TextBox1 = Clear
TextBox1.SetFocus
' DenoBox = "" ' a remettre
' verrouillage ES1/ES2
If TextBox1 <> "" Then
With ComboBox_ES1
.Enabled = False
.Locked = True
With ComboBox_ES2
.Enabled = False
.Locked = True
' Call verif_deno
Private Sub TextBox2_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Value = TextBox2
If TextBox2 = TextBox1 Then
MsgBox ("N° GTIN NON valide"), vbInformation
TextBox2 = ""
Private Sub TextBox3_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Value = TextBox3
If TextBox3 = TextBox2 Then
TextBox3 = ""
If TextBox3 = TextBox1 Then
TextBox3 = ""
Private Sub TextBox4_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(3, 0).Value = TextBox4
If TextBox4 = TextBox3 Then
TextBox4 = ""
If TextBox4 = TextBox2 Then
TextBox4 = ""
If TextBox4 = TextBox1 Then
TextBox4 = ""
Private Sub TextBox5_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(4, 0).Value = TextBox5
If TextBox5 = TextBox4 Then
TextBox5 = ""
If TextBox5 = TextBox3 Then
TextBox5 = ""
If TextBox5 = TextBox2 Then
TextBox5 = ""
If TextBox5 = TextBox1 Then
TextBox5 = ""
Private Sub TextBox6_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(5, 0).Value = TextBox6
If TextBox6 = TextBox5 Then
TextBox6 = ""
If TextBox6 = TextBox4 Then
TextBox6 = ""
If TextBox6 = TextBox3 Then
TextBox6 = ""
If TextBox6 = TextBox2 Then
TextBox6 = ""
If TextBox6 = TextBox1 Then
TextBox6 = ""
Private Sub TextBox7_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(6, 0).Value = TextBox7
If TextBox7 = TextBox6 Then
TextBox7 = ""
If TextBox7 = TextBox5 Then
TextBox7 = ""
If TextBox7 = TextBox4 Then
TextBox7 = ""
If TextBox7 = TextBox3 Then
TextBox7 = ""
If TextBox7 = TextBox2 Then
TextBox7 = ""
If TextBox7 = TextBox1 Then
TextBox7 = ""
Private Sub TextBox8_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(7, 0).Value = TextBox8
If TextBox8 = TextBox7 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox6 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox5 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox4 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox3 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox2 Then
TextBox8 = ""
If TextBox8 = TextBox1 Then
TextBox8 = ""
Private Sub TextBox9_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(8, 0).Value = TextBox9
If TextBox9 = TextBox8 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox7 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox6 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox5 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox4 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox3 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox2 Then
TextBox9 = ""
If TextBox9 = TextBox1 Then
TextBox9 = ""
Private Sub TextBox10_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(9, 0).Value = TextBox10
If TextBox10 = TextBox9 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox8 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox7 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox6 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox5 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox4 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox3 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox2 Then
TextBox10 = ""
If TextBox10 = TextBox1 Then
TextBox10 = ""
Private Sub TextBox11_Change()
Range("A2").Select
ActiveCell.Offset(10, 0).Value = TextBox11
If Len(TextBox11) <> 18 Then
MsgBox ("Code Etiquette non valide!")
TextBox11.Value = ""
Private Sub B_valider_Click()
If MsgBox("Confirmer la validation ?", vbYesNo) = vbNo Then
Exit Sub
Private Sub B_Annuler_Click()
Range("A1:A10").Select
Range("A1").Select
merci pour votre aide
13macro-jpb.xlsb (47.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "revenir index textbox"
