Retrouver des valeurs dans un tableau à triple entrée
Je dois construire un tableau de reporting qui permette de retrouver des valeurs dans un tableau à "triple entrée" mais sous plusieurs conditions - je joins un tableau d'exemple. Il faut par exemple que la condition date ET nom soit rempli pour aller chercher la valeur dans la 1ère, 2 ème ou 3ème colonne (voir plus)
J'ai essayé plusieurs formules, les plus prometteuses sont SommeProd et une double recherche verticale.
  • Sommeprod ne fonctionne pas avec le texte
  • La recherche verticale ne fonctionne pas à partir du 2ème nom
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider je suis vraiment coincé là
Merci à vous
638classeur2.xls (20.00 Ko)
Une tentative avec une formule matricielle :
=INDEX(C$6:C$21;EQUIV($I4&$J4;$A$6:$A$21&$B$6:$B$21;0))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
à recopier vers la droite.
Ci-joint un exemple avec une rechercheV mais j'ai dû pour celà créer auparavant une colonne supplémentaire dans ton tableau qui concatène la date et le nom :
=RECHERCHEV(J4&K4;$A$6:$G$21;5;FAUX)
289classeur2.zip (5.24 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "retrouver valeurs tableau triple entree"
