Retrouver cellules
Bonjour à tous !
un petit problème à vous exposer. je veux retrouver des cellules identiques dans une autre feuille de calcul.
Ci-joint un tableau qui explique ce que je veux faire
merci d'avance pour vos solutions
35ex-forum.xlsx (11.74 Ko)
Bonjour Alex,
Voilà une macro te permettant de réaliser ce que tu souhaites :
Sub RetrouverSuite()
Dim Plage As Range, MaxLig As Long, MaxCol As Integer, Lig As Long, Col As Integer, NVal As Integer
'Sélection de la suite à chercher
Do
    Set Plage = Application.InputBox("Sélectionner la plage à tester", Type:=8)
    If Plage.Rows.Count > 1 Then MsgBox "Une ligne autorisée seulement !"
Loop While Plage.Rows.Count > 1
Application.Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("Feuil2")
    'Définition de la zone de recherche
    MaxLig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    MaxCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    'Parcourir la zone de recherche
    For Lig = 1 To MaxLig
        For Col = 0 To MaxCol - 1
            'Parcourir la suite
            For NVal = 1 To Plage.Columns.Count
                'Si pas de correspondance pour un élément, on arrête de parcourir la suite
                If Not Plage(1, NVal) = .Cells(Lig, NVal + Col) Then Exit For
                'Si on est arrivé à la fin de la suite sans avoir interrompu la recherche, c'est qu'on a trouvé une correspondance exacte
                If NVal = Plage.Columns.Count Then GoTo Trouvé
            Next NVal
        Next Col
    Next Lig
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Aucune correspondance trouvée"
Exit Sub
'En cas de correspondance
Trouvé:
    For NVal = Plage.Columns.Count To 1 Step -1
        'Colorer en rouge les cellules
        .Cells(Lig, NVal + Col).Interior.ColorIndex = 3
    Next NVal
    'Sélectionner la première cellule retrouvée
    .Activate
    .Cells(Lig, Col + 1).Select
MsgBox "Correspondance trouvée"
Le fichier correspondant :
25ex-forum.xlsm (22.87 Ko)
Ma proposition actuelle ne permet la sélection que d'une seule ligne à retrouver (mais pourrait être adaptée), et n'identifie que la première correspondance rencontrée en cas de correspondance multiple (= plusieurs endroit où la série est retrouvée).
Re Alex,
Re Pedro,
Eh beh x) J'ai pas trouver sa simple à résoudre xDD
Ci-joint un fichier qui te permet de retrouver les lignes correspondantes dans une plage en Feuil2 et les mets en surbrillance quand le match est correct
Restant à dispo
26pour-alex-4.xlsm (24.76 Ko)
Re Juice,
J'ai procédé à une petite actualisation de mon code pour qu'il affiche toutes les correspondances d'une suite sélectionnée (toujours une suite d'une unique ligne) :
Sub RetrouverSuiteV2()
Dim Plage As Range, MaxLig As Long, MaxCol As Integer, Lig As Long, Col As Integer, NVal As Integer, Correspondance As Integer
Do
    'Effacer remplissages précédents
    .Cells.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
            'Parcourir la suite
                    Correspondance = Correspondance + 1
                    For NVal2 = 1 To Plage.Columns.Count
                        .Cells(Lig, NVal2 + Col).Interior.ColorIndex = 3
                    Next NVal2
                    'Continuer la recherche
                    If Col + NVal > MaxCol - 1 Then Col = MaxCol - 1 Else Col = Col + NVal
                    NVal = 1
                    Exit For
            Next NVal
        Next Col
    Next Lig
    .Activate
If Correspondance = 0 Then MsgBox "Aucune correspondance trouvée" Else MsgBox Correspondance & " correspondance(s) trouvée(s)"
juice,
je reviens sur mon ton programme de classement.
en fait sur un de mes tableau il me met un message d'erreur sur le programme , voici la ligne qui est surlignée erreur
k = Range("A" & v).End(xlToRight).Column
le programme complet le voici
Function CoulCel(Plage As Range) As Integer 'Création de la fonction couleur, permettant de donner une valeur
Application.Volatile ' à une cellule selon sa couleur
If Plage.Count > 1 Then Exit Function
CoulCel = Plage.Interior.ColorIndex
End Function
Sub Trie()
Dim x As Integer, y As Integer, k As Integer, Vérif As Integer, Limite As Integer, f As Integer, v As Integer
Dim Col As String, Col_2 As String
k = 101
v = 100
While k >= 100
v = v - 1
Wend
Col = Split(Columns(k).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
x = Range(Col & Rows.Count).End(xlUp).Row
f = Range(Col & "1").End(xlDown).Row - 1
If f + 1 <> x Then
While f <> 0
Rows(f).Select
Selection.Delete
f = f - 1
Wend
y = Range(Col & "1:" & Col & x).End(xlToRight).Column
Limite = y - k + 1
While x <> 0
Vérif = 0
While y <> k
If Cells(x, y) >= 2 Then
Vérif = Limite + 1
y = y - 1
Wend
Col_2 = Split(Columns(y).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Range(Col & x & ":" & Col_2 & x).Select
If Vérif <= Limite Then
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent1
.TintAndShade = 0.799981688894314
.PatternTintAndShade = 0
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
x = x - 1
Wend
While x <> 0
Cells(x, 3) = "=CoulCel(D" & x & ")"
If Cells(x, 3) <> 24 Then
Cells(x, 3) = ""
x = x - 1
Wend
Col = Split(Columns(k - 1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Columns(Col & ":" & Col_2).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SetRange Range(Col & "1:" & Col_2 & x)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Columns(Col & ":" & Col).Select
Selection.ClearContents
'Col = Split(Columns(k).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
'Range(Col & "1:" & Col_2 & x).Select
'With Selection.Interior
' .Pattern = xlNone
' .TintAndShade = 0
' .PatternTintAndShade = 0
'End With
Range("A1").Select
Re Alex,
Il existe un bouton </> pour rendre lisible du code posté sur le forum, il ne faut pas s'en priver, surtout pour des macros avec un nombre de lignes conséquent...
ok pedro merci du conseil, je débute, tout commentaire est bon à prendre
Aussi, je me permet de faire quelques remarques sur ton code :
k = 101
v = 100
While k >= 100
   v = v - 1
Wend
Peut s'écrire :
v = 100
Do
   v = v - 1
Loop While k>= 100
Par ailleurs, que se passe-t-il si v devient inférieur à 1 ?
De plus :
Rows(f).Select
Selection.Delete
Équivaut à :
Rows(f).Delete
Aussi je vois beaucoup de boucles While...Wend avec des choses du genre x = x + 1. N'est ce pas plus simple d'utiliser des boucles For...Next ?
@Pedro
Quelque chose à redire sur le code que je lui ai précédemment fourni '^' ?
C'est une blague xDDD
Code : Tout sélectionner
k = 101
v = 100
While k >= 100
v = v - 1
Wend
Peut s'écrire :
v = 100
Do
v = v - 1
Loop While k>= 100
J'ai oublié de mettre dans la boucle un
If v <= 1 Then
Call Trie
End if
Qui permettrait de faire tourner cette première boucle a l'infini jusqu'à ce que la première ligne du tableau sois en ligne 1 du fichier excel
De plus :
Rows(f).Select
Selection.Delete
Équivaut à :
Rows(f).Delete
Sa c'est un détail qui ne ralentie pas l'exécution de la procédure x)
Pour ma part je préfère travailler avec les While et les Wend
merci je vais essayer tout ça !
@Alex
Puisque la ligne de code qui te sort une erreur est :
C'est certainement la variable "v" (comme le dit Pedro) qui est la cause.
Alors modifie le code ci-dessous :
k = 101
v = 100
While k >= 100
   v = v - 1
Wend
Par :
v = 100 'Pedro
Do
   v = v - 1
Loop While k>= 100
Mes remarques ne sont que des questions de formes pour simplifier le code et le rendre plus lisible, mais j'ai testé par moi même, le code fonctionne parfaitement avec le fichier que tu as envoyé Juice !
Par ailleurs, Alex, as-tu testé mon code, et si oui, cela répond-t-il à ta demande ?
@Pedro
Et tes remarques sont très bien accueillis ^^
Merci d'avoir pris le temps de m'aider à me perfectionner ;D
RE PEDRO.
ca y est je viens de tester et oui ça marche nickel !
merci
@Pedro
J'ai regardé d'un peu plus près le code depuis ton fichier. Je dois être conditionné par les remarques des éminents contributeurs de ce forum par ce que la présence d'instructions "Select" me fait tiquer !
Voilà donc ton code modifié pour les supprimer, tout comme les boucles While...Wend qui alourdissent la lecture du code (mais cet avis n'engage que moi !).
En revanche, c'est la première fois que je vois ce genre d'instruction pour récupérer la lettre de colonne :
Split(Columns(1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Mais je trouve ça astucieux et je le garde en mémoire.
Sub rapprochement()
Dim lig As Integer, col As Integer                                          'var de feuil1
Dim lig2 As Integer, col2 As Integer                                        'var de feuil2
Dim k As Integer, x As Integer, p As Integer, v As Integer
Dim code As String, code2 As String
Dim Colonne As String, Colonne2 As String
col = Range("A1").End(xlToRight).Column
col2 = Sheets(2).Range("A1").End(xlToRight).Column
Sheets(1).Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
Sheets(2).Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
For lig = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    code = ""
    For k = 1 To col
        code = code & Cells(lig, k)
    Next k
    For lig2 = 1 To Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        p = 1
        For x = 1 To col2 - col + 1
            code2 = ""
            For k = p To col
                code2 = code2 & Sheets(2).Cells(lig2, k)
            If code = code2 Then
                Colonne = Split(Columns(k - 10).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
                Colonne2 = Split(Columns(k - 1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
                Sheets(2).Range(Colonne & lig2 & ":" & Colonne2 & lig2).Interior.Color = 65535
                v = Range("A1").End(xlToRight).Column
                Colonne = Split(Columns(1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
                Colonne2 = Split(Columns(v).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
                Range(Colonne & lig & ":" & Colonne2 & lig).Interior.Color = 65535
            p = p + 1
            col = col + 1
        Next x
    Next lig2
Next lig
@Alex, content de voir que ça répond à ta problématique. Je ne sais pas si tu as essayé la première version (s'arrête à la 1ère correspondance) ou la seconde (donne toutes les correspondances), ni laquelle correspond au mieux à ton besoin.
du coup c'est la deuxième qui correspond à ce que je veux faire
Si par "la deuxième" tu entend mon fichier tu peux utiliser le code que Pedro a mis juste au dessus
Sub rapprochement()
    code = ""
    For k = 1 To col
    Next k
        p = 1
            code2 = ""
            For k = p To col
            p = p + 1
            col = col + 1
        Next x
    Next lig2
Next lig
C'est une version amélioré par Pedro (plus fluide et allégé) du code que je t'ai fais
Rechercher des sujets similaires à "retrouver"
