Retranscrire une formule sous VBA
Bonjour, je suis un débutant en vba et au cours d'un projet, je dois créer un bouton "ok" sur mon userform. Ce bouton est supposé retranscrire les éléments que j'ai écris, ce que je suis arrivé à faire. Mais maintenant, j'aimerais que pour un textbox précis ("variant"), il ne retranscrit pas ce qui est écrit mais qu'elle transcrit une formule
Je ne sais pas si c'est possible de faire mais je ne peux que m'en remettre à la communauté.
Merci d'avance!
kirin2468
D'abord évite de donner des noms à ta texte qui correspondent à des instructions ou variable qu'excel utilise.
Si je comprends bien ta textbox est nommée "variant" ??? A éviter à tout prix
ne retranscrit pas ce qui est écrit mais qu'elle transcrit une formule de calc :
C'est le résultat de la formule que tu veux là ?
Le mieux serait de voir ton fichier avec données non confidentielles
Amicalement
Merci pour ta réponse rapide.
Donc si j'ai bien compris, je dois définir une fonction (par ex: a) avec la formule?
EDit: Voila j'ai réussis à implanter ma formule mais maintenant, le seul problème est que la variable du critère ne varie pas en fonction de la ligne donné.
Ce que je veux dire, c'est que A2 reste figée... J'aimerais qu'il saute en fonction
Merci en espérant une solution.
re,
A titre d'exemple, dans ton fichier en G4 et G5, tu devrais avoir quoi comme valeur ?
Merci Dan, c'est vrai que je devrais donner un exemple.
A titre d'exemple, sur la page produits, en G5, je devrai avoir 0 car je n'ai pas créé de "quantité" pour le "numréf" = 3
et en G6 pour le numréf 4, ca devrait etre 50.
Le problème vient du fait que le critère de référence, ne saute pas tout seul
J'ai changé un peu le document peut être que ca sera plus claire...
-- 13 Mai 2011, 12:31 --
Ah c'est bon, j'ai enfin trouvé le problème..
Merci à Dan, qui m'a guidé
Ton code à modifier
Private Sub ok_Click()
Dim i As Integer
i = ThisWorkbook.Sheets("Produits").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If numréf.Value = "" Then
MsgBox " Vous n'avez mentionnez aucun num réf "
With ThisWorkbook.Sheets("Produits")
    .Cells(i, 1) = numréf
    .Cells(i, 2) = nom
    .Cells(i, 3) = lieu
    .Cells(i, 4) = prix.Value
    .Cells(i, 5) = nombre.Value
    .Cells(i, 6) = délaideréapp
    .Cells(i, 7).FormulaLocal = "=SOMME.SI(AVA!$B$2:$B$16;Produits!$A" & i & ";AVA!$D$2:$D$16)-SOMME.SI(Aka!$B$2:$B$18;$A" & i & ";Aka!$D$2:$D$18)"
MsgBox "Opération effectuée"
Amicalement
Merci bien Dan!
-- 13 Mai 2011, 14:09 --
Rebonjour,
En fait, j'ai encore un autre problème. Et vu qu'il s'agit toujours un problème d'implantation formule excel sous Vba. J'ai trouvé plus adapter de rouvrir mon sujet.
Cette fois-ci, j'aimerai implanter une fonction excel "=SI". Mais vba me dit qu'il y a une erreur de syntaxe...
Le but de ma fonction est de comparé la colonne vava et nombre. Si vava < nombre alors il y a un message qui se rajoute en fin de ligne.
J'espère que vous sauriez m'aider et merci d'avance !
19classeur1.xlsm (20.52 Ko)
re,
Cela sert à quoi de te proposer quelque chose si tu remets un fichier en ligne avec ton premier code ...
Pas besoin de formule, dans le code que je t'ai proposé, ajoute ceci avant le END WITH
If .Cells(i, 7) < .Cells(i, 5) Then .Cells(i, 8) = "vava plus petit que nombre"
Amicalement
Je viens de l'essayer mais ca ne fonctionne pas...
J'ai mis une formule car je pourrais changer les données sans passer par l'userform...
Finalement, je suis arrivé ! Merci Dan !
Rechercher des sujets similaires à "retranscrire formule vba"
