Retranscrire trois instructions en logique Excel
Je vous joins un fichier nommé "test1" afin d'éclaircir mon propos.
Je désire faire la manipulation suivante :
  • -- Dès que L3 > [no_lig;no_col] (n'importe quelle case) du tableau [D3:I17],
  • -- Aller à [no_lig;no_col + 1] : case qui correspond à une case de la colonne [O5:O11],
  • -- Le but final est d'afficher une valeur de la colonne N[5:11] en case P3 (sous résultat).
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Je souhaite écrire proprement avec des fonctions adéquats l'instruction du dessus.
Merci pour votre aide, je préciserai si ce n'est pas clair ... (:
Michel
38test1.xlsm (12.32 Ko)
donc, tu peux préciser
1) Mon objectif final est d'afficher dans la case "résultat" = P3 une classe donc soit 150, soit 300, soit 600, soit 900, soit 900, soit 1500 ou soit 2500, en fonction de la valeur que j'entre au début L3 = 50 et une Température = 150°C (dans une autre feuille).
2) Ensuite, je regarde dans mon tableau de gauche à la T = 150°C, 150°C est proche de 149°C, donc je regarde en ligne 4, je vois que ma valeur 50 est comprise entre 45,2 et 90,7, soit respectivement les classes 300 et 600 (L3).
3) 50>45,2 donc je dépasse ma classe 300, et ainsi je veux que dans P3 résultat, le code m'affiche la valeur 600.
car 45,2 était la valeur maximale de pression.
Michel.
-La cellule contenant la température est en Feuil2!A1 et est nommée Temp
La formule en P3
=INDEX($D$2:$I$2;EQUIV($L$3;DECALER($D$2:$I$2;EQUIV(Temp;$C$3:$C$17;1););1)+1)
34test1.xlsm (14.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "retranscrire trois instructions logique"
