Retraitement des lignes
Coucou Klin89,
Oui je te confirme !
J'ai copié collé le code puis ctrl+F8 et ça me donne un message d'erreur... Peux tu me donner la marche à suivre stp ?
probleme macro
Re rosa14
Vois la disposition obtenue avec ce nouveau code, toujours avec le fichier du 1er post.
Après, tu peux utiliser un TCD ou Powerquery pour obtenir ce que tu souhaites.
Sub test1()
    Dim a, e, w(), i As Long, ii As Long, n As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Absences").Cells(1).CurrentRegion.Value2
    'fusion des périodes
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
            ReDim w(1 To 5, 1 To 1)
            For ii = 1 To UBound(a, 2) - 1
                w(ii, 1) = a(i, ii)
            w = dico(a(i, 1))
            If a(i, 2) = w(UBound(w, 1) - 2, UBound(w, 2)) + 1 Then
                w(UBound(w, 1) - 2, UBound(w, 2)) = a(i, 3)
                ReDim Preserve w(1 To UBound(w, 1), 1 To UBound(w, 2) + 1)
                    w(ii, UBound(w, 2)) = a(i, ii)
        dico(a(i, 1)) = w
    'décompte du nombre de jours par période
    'affectation des tranches
    For Each e In dico.keys
        w = dico.Item(e)
        For i = 1 To UBound(w, 2)
            w(4, i) = w(3, i) - w(2, i) + 1
            Select Case w(4, i)
            Case Is > 30: w(5, i) = "jours > 30"
            Case Is > 3: w(5, i) = "3 < jours " & ChrW(8804) & " 30"
            Case Else: w(5, i) = "jours " & ChrW(8804) & " 3"
            End Select
        dico.Item(e) = w
    'restitution dans une nouvelle feuille
    With Sheets.Add
        .Cells(1).Resize(, 5).Value = _
        Array("N° Employé", "Date de début Paye", "Date de fin Paye", "Nbre de jours", "Tranche")
        n = 2
            With .Cells(n, 1).Resize(UBound(dico.Item(e), 2), UBound(dico.Item(e), 1))
                .Value = Application.Transpose(dico.Item(e))
                .BorderAround Weight:=xlThin
            n = n + UBound(dico.Item(e), 2)
        With .Cells(1).CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Font.Size = 11
                .Interior.Color = 52479
            .Columns(2).NumberFormat = "m/d/yyyy"
            .Columns(3).NumberFormat = "m/d/yyyy"
            .Columns(5).HorizontalAlignment = xlCenter
            .Columns.ColumnWidth = 18
    Set dico = Nothing
klin89
Re rosa14,
Je t'envoie le fichier avec les 2 codes.
Résultat obtenu avec le 1er code :
capture 4
Résultat obtenu avec le 2ème code :
capture 5
Cliques sur chacun des boutons pour exécuter les différents codes.
24fusion.xlsm (455.24 Ko)
klin89
re rosa14
Une variante avec une autre disposition :
L'exécution est plus longue puisque est restitué un tableau pour chaque employé.
Le nombre de périodes est calculé avec l'introduction d'une formule en fin de chaque tableau :
'calcul du nombre de périodes
With .Cells(4).Resize(, .Columns.Count - 3)
    .FormulaR1C1 = "=counta(r[" & -UBound(dico.Item(e), 2) + 1 & "]c:r[-1]c)"
Le 3ème code :
Option Explicit  :)
    Dim a, e, w(), i As Long, ii As Long, n As Long, nbreJ As Long, dico As Object
            ReDim w(1 To 6, 1 To 2)
                w(ii, 1) = a(1, ii)
                w(ii, 2) = a(i, ii)
            w(4, 1) = "jours " & ChrW(8804) & " 3"
            w(5, 1) = "3 < jours " & ChrW(8804) & " 30"
            w(6, 1) = "jours > 30"
            w = dico(a(i, 1))
            If a(i, 2) = w(UBound(w, 1) - 3, UBound(w, 2)) + 1 Then
                w(UBound(w, 1) - 3, UBound(w, 2)) = a(i, 3)
        dico(a(i, 1)) = w
        w = dico.Item(e)
        For i = 2 To UBound(w, 2)
            nbreJ = w(3, i) - w(2, i) + 1
            Select Case nbreJ
            Case Is > 30: w(6, i) = nbreJ
            Case Is > 3: w(5, i) = nbreJ
            Case Else: w(4, i) = nbreJ
            End Select
        dico.Item(e) = w
    With Sheets.Add
        n = 1
                With .Rows(.Rows.Count + 1)
                    With .Cells(1)
                        .Value = "Nbre périodes"
                    'Calcul du nombre de périodes
                With .CurrentRegion
                    With .Rows(1)
                        '.Font.Size = 11
                        .Interior.Color = 7531753
            n = n + UBound(dico.Item(e), 2) + 2
        With .UsedRange
            .Font.Name = "Calibri"
            .Font.Size = 10
    Set dico = Nothing
Illustration de la nouvelle disposition obtenue après exécution du 3ème code :
capture 7
klin89
Bonjour Klin89,
Olala, tu as fait du bon travail, sincèrement c'est juste top!!!!
Merci encore c'est juste topissime !!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "retraitement lignes"
