Retourner valeurs d'une suite de cellules avec condition contenu autre cell
Un screeenshot est à mon sens la meilleure explication de ce que je souhaite faire donc :
excel
Je suppose qu'il faut une formule qui va aller chercher la première occurence de "CLOSE" pour retourner ensuite une valeur du range 2 colonnes à côté (ou bien décalée de 2 cellules), mais je ne trouve pas de solution.
Merci à ceux qui prendront la peine de tenter de m'aider.
Un test en VBA
16capgui.xlsm (16.04 Ko)
Bonjour M12, merci pour ta réponse et ton aide.
Effectivement ta solution marche bien. Cependant je ne connais absolument pas VBA.
Aurais-tu l'amabilité de m'expliquer quel(s) paramètre(s) changer si je souhaite scanner les "CLOSE" dans une autre colonne que la A ?
Regarde le fichier, j'ai mis des commentaires, ainsi que deux exemples en commentaire pour le cas ou la colonne contenant les CLOSE se trouvent en colonne B ou C
15capgui.xlsm (15.79 Ko)
Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me fournir ces explications détaillées, c'est vraiment top.
Rechercher des sujets similaires à "retourner valeurs suite condition contenu"
