Retourner une cellule si elle contient certains caractères
Je souhaiterais faire une RECHERCHEV(), sur le principe, mais cette fonction ne peut marcher dans mon cas étant donné que la valeur qui est recherchée est une référence produit (ex : AXBC015234515432) et les valeurs qui sont présentes dans ma table sont du type *C0152*. En effet, une catégorie de produits comporte plusieurs références, et chaque catégorie se distingue grâce au code qui lui est propre. Et je souhaiterais donc associer une référence à la catégorie de produits à laquelle elle appartient, mais en passant par une chaîne de caractères compris dans cette référence. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair pour expliquer mon cas de figure.
Pensez-vous que mon problème puisse être résolu par une formule, un code VBA ?
Ci-joint : un fichier pour illustrer ce que je recherche.
19example.zip (8.57 Ko)
un essai
39plutel.zip (7.02 Ko)
Merci énormément Tulipe_3, c'est tout simplement parfait (et je n'aurais jamais pu trouver une telle formule au passage :p).
re
considerons que c'est un coup de peau matinal
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "retourner contient certains caracteres"
