Retour du curseur dans une zone précise
Bonjour le forum,
Existe-t-il une commande vba qui place le curseur en colonne A de la ligne où une mise à jour est effectuée ?
Instructions sur le fichier en PJ.
Faire Fiche-Client + Nouveau client >> remplir le formulaire et "Enregistrer" , le curseur se met toujours en bas du tableau avec la ligne entière de sélectionné.
Ca peux etre utile si le tableau fait plus de 100 lignes.
Merci pour votre aide.
Gladius
32brouillon.xlsm (84.50 Ko)
Peut-être ..?
    Cells(ActiveCell.row,1).Select
Bonjour et merci pour ta réponse.
Malheureusement ça ne change rien.
Cells(ActiveCell.Row & NumL, 1).Select
ActiveCell.Row = .Cells(NumL, 1)
J'ai tenté de tourner la fonction ActiveCell.Row de plusieurs façons sans succès sans savoir pourquoi.
Si tu as une idée je suis preneur.
Cells(NumL, 1).Select
Amicalement
Nad
Tu a une variable qui est initialisée avec le N° de ligne ? si oui
    Cells(NumL,1).Select
devrait fonctionner
Sinon poste le code de ta procédure.
EDIT :
Salut NAD.
Ouups, désolé, croisement de poste
Re salut,
Je viens de tester, ca résoud le probleme de la sélection entière de la ligne mais ca choisi toujours la dernière ligne et pas la ligne qui s'enregistre sur le tableau.
NumL représente effectivement la dernière ligne du tableau mais on dirait qu'il ne tient pas en compte le classement alphabétique de ma fonction "Custsort"
Public Sub CustSort(ByVal DataName As Range, Data As Range, Crit_Cel As String, Order As Byte)
    Data.Sort key1:=Columns(DataName.Find(Crit_Cel).Column), order1:=Order
Private Sub Save_Click()
  Dim Ind As Integer
  Dim j As Integer
  Dim NumL As Long      ' Détection dernière ligne du tableau + 1 avec la fonction OFFSET(Ligne, Colonne)
    ' Avec la feuille Info_Clients
    With Sheets("Info_Clients")
        ' Prochaine ligne vide
        NumL = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
            ' Références de la fonction Copyformat (copie Ligne3, sur la ligne NumL)
            CopyFormat .Rows("3"), .Rows(NumL)
            ' Pour les textbox n°1 à 14
            For Ind = 1 To 14
            ' Inscrire les valeurs
            .Cells(NumL, Ind).Value = Me("Textbox" & Ind).Value
            Next Ind
            ' Modèle / Immat
            For Ind = 15 To 16
            .Cells(NumL, 2 + Ind).Value = Me("Textbox" & Ind).Value
            Next Ind
            ' ETC ...
            ' Références de la fonction CustSort
            '(Ligne de ttes les entêtes, BDDonnées, Entete ou faut appl. le tri, ordre 1 = ascendant)
            .Select
            CustSort .Rows("2"), .Rows("4:" & NumL), .Range("a2"), 1
    Sheets("Info_Clients").Select
    MsgBox "Update completed" & Chr(10), vbInformation
    Unload Me
Beh évidemment que nça va pas, tu fait un tri sur les données, de ce fait la ligne que tu vient d'ajouter se trouve n'importe où.
une solution serait qu'après le tris faier une rechercheV sur la colonne principale mais la encore ce serait pas évident.
Faudrait plutôt faire une boucle sur cette colonne principale (le nom par exemple) et stopper quand trouver. Comme ça tu retrouve la ligne de la nouvelle donnée.
Rechercher des sujets similaires à "retour curseur zone precise"
