Bonjour, après l'exécution d'une macro sur un onglet qui me permet d'enregistrer un PDF mais également de remettre à zéro un autre onglet nommé "MODEL". J'aimerais qu'en fin d'exécution que je puisse être de retour sur l'onglet ou j'exécute la macro et non que je reste sur l'onglet "MODEL"
- Macro permettant l'export en PDF
Sub NomPdf()
NomOnglet = ActiveSheet.Name
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Fich = Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "_TR" & NomOnglet & ".pdf"
NomFiche = Chemin & Fich
Call EditionPDF(NomFiche)
Call detruire
Call Resetmodel
MsgBox "Edition du PDF"
Sub EditionPDF(NomFiche)
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=NomFiche, _
Quality:=xlQualityMinimum, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
2. Macro me permettant de remettre à zéro l'onglet "MODEL"
Sub Resetmodel()
' RESETMOD Macro
Sheets("MODEL").Select
Range("B9:B18,E9:E18,C22:E28").Select
Selection.ClearContents
Range("O1").Select
A mon avis c'est dans cette macro qu'il faut que j'intervienne et plus particulièrement au niveau du code Sheets("MODEL").Select qu'il faut que je change. Mais je ne sais pas qu'elle indication mettre.
Merci pour votre aide.
