Retour automatique à la ligne du curseur
Comment faire pour que le curseur aille automatiquement à la ligne suivante d'un tableau après avoir appuyé sur la touche enter ? J'ai bien essayé en jouant avec les protections des cellules mais dans ce cas je dois presser la touche . Merci.
Menu Outils/Options/Onglet Modification/ Cocher l'option "Déplacer la sélection après validation"/Sens : bas
Il ne s'agit pas de celà. Il s'agit d'un simple tableau excel de 12 lignes sur 6 colonnes lequel est complété par des chifres correspondant à un numéro associé à un code-barre. L'objectif est de classer des tubes de sang sur un portoir et de pouvoir les retrouver facilement. Chaque tube est scanné. Mon problème est que dès que j'arrive en fin d'une ligne je suis obligé de presser la touche TAB pour aller au début de la ligne suivante. Ci-joint un fichier en question.
Tu as oublié de nous donner le lien de ton fichier
53excel.xlsm (44.09 Ko)
Pour envoyer ton fichier, clique ici
Ensuite tu colles le lien qu'on t'a donné dans ton post.
V_Elbie
Avec un petit coup de pouce en VBA .
Exemple à adapter avec un double clic
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Retour_a_la_ligne.xls
A +
Je reviens avec mon problème de positionnement du curseur. Et je joins un exemple de mon fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LB59Yessai_de_classement.xls
Je rappelle le but recherché :
Il s'agit de tableaux qui représente chacun un portoir contenant des tubes de sang. Ces tubes sont placés aléatoirement sur des portoirs et identifiés à l'aide d'une douchette pour lire les codes-barres. Chaque fois qu'un scanne un tube son numéro d'identification s'inscrit dans le tableau et le curseur saute à la cellule suivante. Mais arrivé en fin de ligne je suis obligé de presser la touche pour aller au début de la ligne suivant. Pourquoi la touche ? En fait j'ai protégé la feuille en écriture et masqué toutes les cellules du tableau. Il n'y a pas de mot de passe dans la protection.
Ce que je voudrais : c'est arrivé à la fin de la ligne mon curseur saute au début de la ligne suivante ou au début du tableau suivant.
As-tu essayé de sélectionner le bloc de cellules avant ? Avec le clavier, ça marche très bien, au moins à l'intérieur d'un tableau. On parcourt toutes les cellules sélectionnées selon le sens choisi dans les options (horizontalement ou verticalement).
Sinon, il faudrait probablement écrire une macro... désolée, je ne suis pas spécialiste !
V_Elbie
Salut le forum
N'ayant pas le code de ta douchette, à mettre dans le module de ta feuille "Modèle"
If Target.Column = 8 Then Target.Offset(1, -6).Select
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "retour automatique ligne curseur"
