Retour à la ligne
Ci joint un fichier excel T1:
1/ En rouge le point de départ
2/ En vert le résultat attendu
Ce que je cherche, c'est qu'à chaque caractère (en l'occurenca "a" dans mon fichier), je puisse obtenir le retour à la ligne.
Merci bien
82t1.zip (6.57 Ko)
pour un retour à la ligne si la valeur de la cellule = "a",
à copier sur la page code de la feuille "F1"
If Target.Column >= 3 Then
 If Target.Value = "a" Then
   Target.Value = ""
   Application.Goto Cells(Target.Row + 1, 2)
   ActiveCell = "a"
Merci bien,
Y aurait il une solution avec la fonction chercher remplacer svp? ou une formule?
pour remplacer le caractère "a" dans chaque cellule par un retour à la ligne,
Cells.Replace What:="a", Replacement:=Chr(10), LookAt:=xlPart, MatchCase:=False
Cells.WrapText = True
Pardon mais c'est une macro? si oui je fais comment worksheet?
il n'est pas possible d'exécuter une macro lorsqu'une cellule est en mode édition,
les possibilités sont de faire la "job" par un bouton ou bien par un événement.
quel est ton choix sur ces 2 possibilités ?
si ton choix est "événement", quel événement voudrais-tu utiliser ?
Je n'avais pas saisi!
J'ai exécuté la seconde macro mais il remplace le "a" par un "espace". je cherche à faire un retour à la ligne à chaque fois qu'il voit "a" avec les cellules restants de la ligne.
Au départ j'ai:
a b c d a b c d a b c d
Et je veux obtenir:
a b c d
a b c d
a b c d
Avec la seconde macro, j'obtiens:
b c d b c d b c d
vérifier si le format de cellule "renvoyer à la ligne automatiquement" est bien coché
J'ai coché pour toutes les cellules mais idem (fichier joint)
27t1.zip (10.70 Ko)
en regardant votre fichier je comprend encore moins,
voulez-vous faire un retour à la ligne à l'intérieur d'une cellule ou bien un change de ligne par exemple de la ligne 1 à la ligne 2 ?
Merci de votre patience
Je reprends le sujet posté(plus haut):
Ci joint un fichier excel T111:
Pour répondre a votre question: je veux passer d'une ligne à la suivante pour obtenir le tableau en vert (à la place de celui en rouge svp)
Merci bien
Mon objectif est de mettre en colonne un champ bien précis pour faire des modifications globales sur la colonne concernée! merci
J'ai pas tellement compris ou tu voulais en venir. Mais c'est pas grave, ci dessous une macro qui fait ce que tu veux. A coller dans un module simple, et a utiliser telle quelle.
Tu as quelques commentaires pour adapter selon tes besoins!
Yann
Sub retour_ligne()
Dim plageTableaudeBase As Range
Dim tabPlage() As Variant
Dim tabsortie() As String
Dim i As Long, j As Long
Dim lignesortie As Long, colsortie As Long
Dim conca As String
Dim TB() As String
Dim nbCell As Long
conca = ""
'A faire varier en fonction du caratere / de la chaine de caractere qui marque le retour à la ligne
Const caractereRetourLigne As String = "a"
'A faire varier selon tes besoin : Nom de feuille (ici F1) et delimitation de la plage de cellule (ici B4:M4)
Set plageTableaudeBase = ThisWorkbook.Sheets("F1").Range("B4:M4")
'=> Ne fonctionne que pour des plages horizontales
nbCell = plageTableaudeBase.Cells.Count
tabPlage = plageTableaudeBase.Value
For i = 1 To nbCell
conca = conca & tabPlage(1, i)
If InStr(conca, caractereRetourLigne) = 0 Then MsgBox "Caractere introuvable": Exit Sub
TB = Split(conca, caractereRetourLigne)
lignesortie = UBound(TB())
colsortie = 0
For i = 0 To UBound(TB())
    If Len(TB(i)) + 1 > colsortie Then colsortie = Len(TB(i)) + 1
ReDim tabsortie(lignesortie, colsortie) As String
For i = 0 To lignesortie
If Len(TB(i)) > 0 Then tabsortie(i, 0) = caractereRetourLigne
    For j = 1 To Len(TB(i))
    tabsortie(i, j) = Mid(TB(i), j, 1)
    Next j
'On colle (a adapter)
ThisWorkbook.Sheets("F1").Range(Cells(12, 2), Cells(12 + lignesortie, 2 + colsortie)).Value = tabsortie
Merci Bien, super!
Pour continuer, une fois que j'ai modifié, comment remettre en ligne ?
(mon objectif est de pouvoir réimporter ensuite dans une application)!!!
Rechercher des sujets similaires à "retour ligne"
