Resume si @ present
Par rapport a un code Aléatoire je met un @ si condition remplie
Maintenant je voudrai résumer dans onglet "comp" c'est à dire de collecter colonne v que si @ présent(par une Macro)
Merci de votre aide
23recap.xlsm (83.64 Ko)
Bonjour à toutes et tous.
Par avance MERCI pour vos propositions car c'est la dernière étapes de mon projet qui me donne un peu de fil à retordre.
Dans l'attente de vos lumières
Bien cordialement et encore Merci
Quelqu'un aurait une idée Svp
Par avance Merci
Bonjour toutes et tous
@Barachoie
j'ai un peu avancé, j'ai créé un nouvel onglet Feuil1 (Sheets3) dans ton vba afin de transférer sure cet onglet,
le truc, fonctionne ci-dessous, mais pas trouvé pour transférer sur l'onglet 'comp' de ton classeur
Fonctionnement : lorsqu'on clic sur le bouton @ de la feuille Feuil2, un message box (inputbox) s'affiche le signe @ 'arobase' est directement affiché par défaut, il ne reste plus qu'à cliquer sur ok de cet inputbox, et sélectionnera la colonne V recherchera les signes @ les lignes seront transférés si @ trouvés seront placés dans l'onglet Feuil1 (Sheets(3) de ton Vba).
ci-joint
crdlt,
André
'https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=108344
 Sub recherarobase()
 ' déclaration des variables
Dim mot As Variant
Dim c As Object
Dim premier
On Error GoTo 0
With Sheets("feuil2").Activate
mot = InputBox("Texte ?", "Titre", "@")
If mot = "" Then Exit Sub
Columns(22).Select
Set c = Selection.Find(What:=mot, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not c Is Nothing Then
premier = c.Address
Do
Rows(c.Row).Copy Sheets(3).[a65000].End(xlUp).Offset(1, 0)                        ' ici à modifier
Set c = Selection.FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> premier
35recap-testa.xlsm (95.30 Ko)
Bonjour toutes et tous,
bon encore du bidouillage mais fonctionnel
la feuil3 ne pas supprimer car c'est elle qui sera copiée dans l'onglet comp
2 macros dont 2 modules à ne pas supprimer ou à améliorer bien entendu
note : la fonction module 2 numéro de colonne étant juste pour savoir le numéro de colonne de l'onglet comp colonne BA
Function NumeroDeColonne
crdlt,
André
23recap-testc.xlsm (99.41 Ko)
Merci c de la bidouille mais ça marche et c'est là le principal.
Merci pour ta proposition.
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "resume present"
