Résultat RECHERCHEV = #N/A
Bonjour le forum,
Me demande pourquoi le résultat RECHERCHEV = #N/A, sur le fichier ci-joint.
Sachant que la feuille 1 est extraite d'un system, et convertie vers excell
Crdt
35test.xlsx (207.60 Ko)
Ta formule est inappropriée
RECHERCHEV cherche la valeur correspondante dans la première colonne de la matrice
Formule en E6
=INDEX(Feuil2!$A$2:$B$11;EQUIV(C6;Feuil2!$B$2:$B$11;0);1)
Une RechercheV remonte la valeur d'une colonne à droite de la colonne ou se trouve les valeurs à chercher, ta colonne NOMBRE étant à gauche, la fonction ne la parcours pas et te dit donc qu'elle ne trouve aucun résultat.
Inverse tes deux colonnes et cela fonctionne.
Si tu ne peux pas inverser tes deux colonnes car effectivement cela vient d'une extraction, il faut utiliser les fonctions INDEX() et EQUIV() :
Exemple en E6 à tirer vers le bas:
=INDEX(Feuil2!$A$2:$A$11;EQUIV(C6;Feuil2!$B$2:$B$11;0);1)
Edit: bonjour Amadéus
Bonjour.
Impéccable Amadéus!
Sincères remerciements
Rechercher des sujets similaires à "resultat recherchev"
