Résultat dans avant dernière cellule
J'ai fait une feuille de calcul par rapport aux théorème d’Euclide étendue. Pour faire simple je dois trouver u et v comme variable. Pourtant leur réponse varie de ligne dans la même colonne. J'ai vue que la réponse de ceux-ci était toujours à l'avant dernière cellule. Il me faudrait une formule qui ferait en sorte que même si la valeur change de lignes, sa prenne toujours l'avant dernière.
https://www.cjoint.com/c/GLqoDvWUWzT voici mon travail.
Ci-joint ton fichier avec la dernière valeur et l'avant-dernière valeur de la ligne ...
En espérant que cela t'aide ...
12test-tp7.xlsx (9.79 Ko)
Avec une petite fonction perso très spécifique à ton cas :
Function AvantDernier(Plage As Range) As Double
    Dim Cel As Range
    For Each Cel In Plage
        If IsError(Cel.Value) Then AvantDernier = Cel.Offset(-2).Value: Exit For
    Next Cel
End Function
dans la cellule C4 :
=AvantDernier(H9:H20)
et dans la C5 :
=AvantDernier(I9:I20)
Rechercher des sujets similaires à "resultat derniere"
