Résultat Cellule sauvegarder ds cellule d'un autre onglet
Salut à Tous,
Dans l'onglet Label, j'inscris un numéro de Po ds la cellule V4. Dans une journée, je change le numéro du PO une vingtaine de fois environ.
Est-ce possible, en VBA ou Formule, qu'à toute les fois que je change de PO en V4, que le numéro du PO fasse une sauvegarde ds l'onglet Save_PO un à la suite des autres. Et si possible avec la date.
Je vous joins mon fichier et ex ds l'onglet Save_PO.
Je suis avec Office 2013 32 Bits. Mais au bureau nous avons Office 2010 32 Bits.
Merci Beaucoup
17label-reception.xlsm (157.77 Ko)
Remplaces ta macro qui est en place dans le module de la feuille
  'Forcer Majuscule ds Cellule'
  If Not Intersect(Target, [A1:AL43]) Is Nothing Then
     Target = UCase(Target)
     If Not Intersect(Range("V4"), Target) Is Nothing Then
       Sheets("Save_PO").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target & "  " & Format(Date, "yyyy-mm-dd")
Flûte, Banzai64 m'a doublé...
Grrr... !!!
Salut Banzai64,
Encore une fois, vous avez trouver la solution.
Un GROS MERCI.
Rechercher des sujets similaires à "resultat sauvegarder onglet"
