Ressortir un mot à partir d'un liste
J'ai besoin d'un coup de main sur la macro ci dessous. Qui fonctionne mais est terriblement longue.
J'ai une liste de mot dans l'onglet "Conso' en colonne A
J'ai environ 500 ligne contenant une description sur la feuille 2 en colonne C. Il faut que je passe sur chaque ligne pour chercher si un mot de ma liste apparaît dans le champ description. Si oui j'indique le mot dans la feuille 2 colonne AI.
La macro a été déposée sur la feuille 2.
Pouvez vous m'aider à la rendre plus efficace.
Sub Cherche()
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Dim J As Long
Dim Colonne As Integer
  For J = 1 To Sheets("Conso").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Cel = Columns("C").Find(what:=Sheets("Conso").Range("A" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Colonne = 35
      Depart = Cel.Address
      Do
        Cells(Cel.Row, Colonne) = Sheets("Conso").Range("A" & J)
        Set Cel = Columns("C").FindNext(Cel)
      Loop While Not Cel Is Nothing And Depart <> Cel.Address
  Next J
D'avance merci.
Je ne vois pas plus de feuille 2 que de fichier joint...
Bye !
Désolé.
Voici le fichier en pièce jointe.
Encore merci de votre aide
Bye !
Désolé.
La voici en pièce jointe
27test.xlsm (93.65 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Code plus long, traitement plus rapide.
Gère plusieurs mots (si un seul mot à gérer, possible d'accélérer en sortant de la boucle)
Bonne journée
Bouben
28test-v0-1.xlsm (112.92 Ko)
[/code]
D'avance merci.
qu'entends tu par terriblement longue ?
P.
Quand je lance la macro elle tourne pendant 3 à 4 minutes. Je me demande si ce n'est pas à cause du nombre de caractère présent dans les cellules où le mot est recherché.
Je suis en train de tester la macro de bouben (merci bcp). Mais j'ai l'impression que ça va ramer également.
D'avance merci.
D'avance merci.
Bizarre.... un rien de modif dans ton code et recherche de 4 mots dans 650 lignes : 0.0468
Dell 24 Gg Ram / 4.00 GgHz / Win10 / Excel2007
Euh là je vais passer pour un super gros nul mais quelle modif as tu fait ?
Pas du tout...
voilà ce que j'ai fais comme changement et il doit y avoir mieux
Sub Cherche()
Dim Cel As Range
Dim J As Long
Dim a
Dim i
Dim t
t = Timer
a = Array("tag", "sad", "test", "essai")
For i = 0 To UBound(a)
  Set Cel = Columns("C").Find(a(i), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
    Colonne = 35
    Do
      Cells(Cel.Row, Colonne) = a(i)
MsgBox (Timer - t)
Bonjour à tous.
Un double essai à tester.
Bye !
28test-v1.xlsm (107.36 Ko)
gmb a écrit :
Bonjour à tous.
Bye !
Je me disais bien qu'il y avait mieux.... surtout si bcp de lignes et/ou pc lent
Merci à tous, vos solution sont nickel et sa tourne bcp mieux.
Merci gmb pour la macro supplémentaire
Rechercher des sujets similaires à "ressortir mot partir liste"
