Résoudre le problème d'une macro
Pouvez-vous résoudre le problème et avoir l'explication de ma macro (macro1)qui ne veut pas fonctionner,j'ai beau chercher mais je n'ai pas trouver la solution
merci de votre aide
25test.xlsm (78.45 Ko)
Salut,
il s'agit d'une erreur de ta macro1?
Si oui, ou est ton "Tableau16"?
Il s'agit bien de la macro1
Et tableau est dans la feuille input de B2 à Q2
Je comprends pas trop l'utilité de ta macro mais voila la correction :
Sub Macro1()
    Sheets("input").Activate
    Sheets("input").Range("Tableau16").Select
    ActiveWindow.ScrollColumn = 27
    ActiveWindow.ScrollColumn = 24
    ActiveWindow.ScrollColumn = 22
    ActiveWindow.ScrollColumn = 21
    ActiveWindow.ScrollColumn = 20
    ActiveWindow.ScrollColumn = 19
    ActiveWindow.ScrollColumn = 18
    ActiveWindow.ScrollColumn = 17
    ActiveWindow.ScrollColumn = 16
    ActiveWindow.ScrollColumn = 15
    ActiveWindow.ScrollColumn = 14
    ActiveWindow.ScrollColumn = 13
    ActiveWindow.ScrollColumn = 12
    ActiveWindow.ScrollColumn = 11
    Range("Tableau16[#All]").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange _
        :=Range("input!Criteria"), CopyToRange:=Range("AB2:AQ2"), Unique:=False
J'ai essayé la correction mais cela ne marche pas
En fait je voudrai reporter le contenu du tableau 16 en fonction d'une critére de la cellule Z3 pour reporter les résultats de la cellule AB2:AQ2
Quel est le critère de Z3?
Si tu me dis le critère je peux rajouter une condition simple, je pense avoir compris ta demande remplace ta macro avec ca.
Sub CopieTableau()
    Set range1 = Range("Tableau16")
range1.Copy
    Sheets("input").Range("AB3").Select
With ActiveCell
  .PasteSpecial xlPasteValues
  .PasteSpecial xlPasteFormats
Sub Clean()
For Each hcel In Range("AB3:AQ5")
    hcel.Interior.Color = -4142
    hcel.Value = ""
Next hcel
For Each cl In Range("AB3:AQ5")
cl.Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
Next cl
J'ai rajouté une macro qui supprime la copie, si ca peut intéresser ^^
La critére qui est saisie dans z3, c'est mot qui se trouve dans une des lignes du tableau16.
Tout ce pour afficher le resultat dans une listebox d'un formulaire pour me permettre la modification ou la suppression d'une ligne
ci-joint le fichier avec les macros, je n'ai pas vrmt compris la condition au pire tu peux la rajouter ^^.
10test.xlsm (78.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "resoudre probleme macro"
