Requete power query colonne
Je veux faire une requete avec power query.
La source d'information se présente ainsi:
bdcd Matricule 45JKI
NFKJNFEKJNFE Matricule 852 GHVFGD
Ce que je cherche, c'est une nouvelle colonne avec le numero de matricule: 45 et 852
La solution est d'extraire des caractères entre Matricule et espace.
La difficulté est qu'aprés le numéro de matricule, il peut y avoir un espace ou non
fractionner colonne selon transition de lettres à chiffres
puis fractionner colonne selon transition de chiffres à lettres
le prochaine fois joins un peeeeetit fichier, c"estmieux que des données dans un message
amitiés
43test.xlsx (18.01 Ko)
Bonjour Jmd,
Désolé!
Merci bien!
re
de rjen
si résolu, coche "résolu"
amitiés
Une alternative.
1 - Dans l'éditeur Power Query, sélectionner la colonne 1
2 - Ruban, Ajouter une colonne, Colonne à partir d'exemple, A partir de la sélection
3 - Dans Colonne 2 qui est apparue :
Ligne 1, saisir 45
Ligne 2, saisir 852
4 - Valider
5 - Charger dans…
32test.xlsx (24.81 Ko)
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    Split = Table.AddColumn(Source, "Matricule", each Text.Select([Colonne1], {"0".."9"}), type text)
in
    Split
Bonjour Jean Eric,
Je ne comprends pas! il s'agit de crées un colonne et de saisir manuellement les matricules?
Regarde le fichier,
C'est la même résultat que jmd !...
Ok merci,
Vous etes en office 2016? je n'arrive pas à ouvrir celui de Jean! je suis en office 2013! je fais comment svp?
Bizarre j'ouvre celui de Jean Eric avec 2010 sans souci
Par contre la fonction de jmd ne fonctionne pas sous 2010
Autant pour moi,
C'est celui de Jmd que je n'arrive pas à ouvrir
Jean ci joint le fichier ; j'ai modifié les lignes de la source de donnée car il y a une difficulté supplémentaire:
Le numéro matricule est constitué des chiffres qui commencent après le terme "matricule" et qui termine quand il y a autre chose qu'un chiffre (lettre tiré barre ou autre).
Y a t il une solution?
18test.xlsx (23.47 Ko)
Une mise à jour.
Il faut être rigoureux avec Power Query.
Peux -tu envoyer un fichier plus conséquent que l'on détermine tous les cas de figure ?
La démarche pourra être différente pour arriver au résultat.
Reprends mon précédent message pour les étapes : il suffit de saisir 2 fois 567.
Regarde la colonne 2 au fur et à mesure des saisies !...
22test-1.xlsx (25.04 Ko)
Nota : Un lien pour appréhender ma proposition
https://support.office.com/en-us/article/Add-a-column-from-an-example-Power-Query-CD82C570-8DA7-4D70-91A1-3827B5995EAB
Merci,
Ci-joint deux captures!
J'utilise office 2013! C'est la raison des erreurs?
c1 c2
Quand tu cliques sur une erreur, quel est le message ?
Et dans mon fichier, la solution jmd fonctionne ?
Ci joint erreur de ton fichier et de celui de Jean
erreur fichier jean eric erreur fichier jmd
Oui comme je l'avais signalé, l'add on 2010-2013 ne reconnais pas la commande split utilisée
Tu peux tenter
= Table.AddColumn(Source, "Matricule", each Text.BeforeDelimiter(Text.Trim(Text.AfterDelimiter([Colonne1],"icule")),Text.Select(Text.Trim(Text.AfterDelimiter([Colonne1],"icule")),{"A".."z","/","_"})))
mais sans doute à compléter selon la réalité qui semble assez disparate
Excel 2016 règle ce problème?
bonjour à tous
il y aurait donc plusieurs versions de Power Query
pour en avoir le coeur net, sous Excel 2010-2013, il faudrait soit mettre à jour PQuery, soit le réinstaller
qui s'y colle ?
amitiés
Pierrot,
ton besoin est de récupérer des données, pour en faire des moyennes, des stats diverses, des graphiques
alors je te propose de regarder un peu Power BI (Desktop est gratuit) qui une sorte de complément d'Excel, très puissant
et qui contient PQuery (version à jour )
voir quelques tutos pour débutants sur youtube
amitiés
RE
Il y a l'add on pour 2010-2013 et celui intégré à 2016 et +
l'add on n'est plus mis à jour
dernière version date de plus d'un an
Rechercher des sujets similaires à "requete power query colonne"
