Reproduire une formule sur plusieurs onglets
J'ai un classeur contenant plusieurs onglets, dont un onglet "modèle", qui correspond à la trame des autres feuilles. Ainsi, j'ai retranscrit dans les autres feuilles les valeurs de la feuille "modèle" avec une formule (ex en A1 : = Modèle!A1).
Cependant, cette méthode ne permet pas de reproduire des formules. Par exemple, si sur la feuille "modèle" j'ai la formule = A2+A3 dans la cellule A1, j'aurais dans les autres feuilles la même valeur que dans la feuille modèle, alors que je voudrais le résultat de ce même calcul, mais avec les valeurs de chacune des feuilles (les cellules A2 et A3 étant différentes dans chaque feuille)
J'ai pensé à transformer le contenu des cellules en texte mais je n'ai pas réussi,
Trouver une réponse m'éviterait de remettre chaque formule dans toutes les cases à chaque changement, ce qui m'arrangerait grandement, je vous remercie donc d'avance pour vos réponses,
Merci d'avance,
Yannick
Le principe d'un document type (un modèle a un sens particulier dans microsoft Office qui ne correspond pas à ta description)
c'est d'être dupliqué : donc duplique l'onglet avant de remplir les cellules à saisir et renomme-le duplicata
Merci 78chris pour ta réponse,
Je pense faire ta solution si je ne trouve pas mieux
En fait ma feuille "duplicata" est amenée à être modifiée, du coup, avec cette solution, il faudrait que je refasse le processus à chaque modification, ce que j'aurais aimé éviter (d'où l'emploi d'une formule). Cela n'est peut-être pas possible.
Re
Modifiée dans sa structure et sa logique ?
Si oui c'est ingérable
Rechercher des sujets similaires à "reproduire formule onglets"
