Reproduire macro sur ensemble des onglets
Récemment j'ai eu un problème sur un fichier, dont j'avais exposé le problème sur ce forum, mais ça me prendrai trop de temps de le retravailler du coup j'ai trouvé une solution palliative.
En recherchant sur le net j'ai trouvé le fichier en PJ.
Cette méthode me plaît et me permet d'éviter de protéger mon classeur.
J'ai également rajouté dessus la condition que si dans l'onglet "Table" est indiqué un certain mot en case 1 (ici "test") la macro n'est pas activé. Ce qui me sert de mot de passe finalement et me permet de modifier les plages.
Mais j'aimerai maintenant pouvoir utiliser cette macro sur les feuil2 et feuil3 uniquement (mais sur mon fichier j'aurai 50 onglets avec le même début de nom) , tout en conservant la case de mot de passe sur l'onglet "Table".
J'ai tenté de la mettre sur thisworkbook, sans succès.
Pourriez-vous svp m'aider?
Merci par avance,
Soit tu copies dans toutes tes feuilles la macro...
Soit tu crees une macro toto en lui donnant en argument le nom du classeur et le target
Sub toto()
If Range("a1") <> "test" Then
If Not Intersect(Range("C7:E500,M7:M500,R7:R500,T7:T500"), Target) Is Nothing Then
  Target.Offset(0, 1).Select
Et tu mets dans toutes les feuilles
Call toto(nom,adress)
Comme ça en changeant une macro tu les changeras toutes
Une autre solution
Aucune autre macro à part celle-ci dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Tu m'apprends quelque chose Banzai... Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait cet événement et m'amusait à dupliquer mes macros
Alors avant tout, merci à vous deux !
Pour le coup je n'ai testé que la solution de banzai64 que je tentais de faire par moi-même sans succès !
Mon erreur provenait que je ne citais pas dans le titre "sh".
Malgré tout j'y ai apporté les deux modifications pour répondre à mon besoin que tu avais omis, afin que si d'autres personnes passe sur ce fil voit la réponse au complet.
Je ne souhaite que le "mot de passe" ne soit présent que sur la Table
Et que la macro ne s’exécute que sur la chaîne d'onglet qui suit:
  If Sheets("Table").Range("a1") <> "test" Then
    If Sh.Name Like ("Feuil*") Then
Encore merci à vous deux pour la rapidité de réponse!
Rechercher des sujets similaires à "reproduire macro ensemble onglets"
