Reproduire la couleur d'une cellule, suivant un chiffre
Reproduire la couleur d’une cellule, suivant un chiffre (palette Excel) d’une autre cellule
Est-ce possible ?
à tester,
Sub Test_Color()
ColorNumber = Range("O48")
Set plgRecherche = Range("E23:K36")
iColor = plgRecherche.Find(What:=ColorNumber, After:=plgRecherche(1), LookAt:=xlWhole).Interior.Color
Range("B48:J48").Interior.Color = iColor
Je crois que je t’ai mis sur une fausse piste
Seules sont concernées les cellules O48 (pour inscrire le chiffre de la couleur de la palette) et les cellules fusionnées B48 :J48
La palette de couleur (E23 :K36) ne sert à rien, c’est juste un repère
Exemple J’inscris 46 en O48, les cellules B48 :J48 se colorient, je modifie le chiffre, la cellule change de couleur
Ton exemple ne semble pas fonctionner, mais je suis nul en informatique, alors je n’ai peut-être pas compris.
Merci de ta participation
ok, alors copier cette macro sur la page code concernée,
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("O48"))
If isect Is Nothing Then Exit Sub
Range("B48:J48").Interior.ColorIndex = Target.Value
Bonjour SabV
Désolé cela ne marche pas
Bonjour toutes et tous et bon dimanche
@Bobbyfrance, ton classeur fichier doit être au format portant l'extension .xlsm et non. xlsx
il fonctionne le code de Sabv merci à lui (testé sur version d'Excel 2007 Fr)
ci-joint
crdlt,
André
ztestiii1
Bravo à tous
Mille excuses à SavB
Cela marche super,
Les gros soucis arrivent
Comment faire pour l’incorporer dans le FICHIER ORIGINEL
Fichier très lourd avec de multiples macros
Et, informatiquement, je suis une « buse »
Je comprends vite……… mais il faut m’expliquer longtemps
Alors !!!
Ce serait dommage de ne pas y arriver, c’est vraiment le top
MERCI, c’est vraiment super
Bon dimanche
Re
J’ai oublié de préciser
Le fichier s’appelle « Récap Asso » je pense, pas très important
Par contre l’onglet concerné, c’est « Formulaire »
Bon dimanche
Bonjour Bobbyfrance,
Je te propose ce fichier Excel :
36recap-asso.xlsm (12.02 Ko)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
⚠ Le code VBA doit être placé dans le code de ta feuille de calcul nommée "Formulaire" :
screen
dhany
Bonsoir à tous
J’ai réussi avec vos conseils, mais cela me crée un souci avec une macro (pardon une usine à gaz)
Le message d’erreur,
Erreur de compilation
End With sans Whit
Cela fonctionne sans le rajout du code.
Bien sûr, j’ai sauvegardé le fichier de départ, donc je suis sauvé
Merci malgré tout, pour votre bonne volonté, à tous
Fais gaffe si tu n'as pas collé le code au milieu d'un autre code ! Je n'ai vu aucune proposition avec un "End with" donc ça ne vient pas d'ici
Salut Javier76,
C’est très possible, car c’est un formulaire avec des cellules protégées, et lorsque j’inscris une date, en mode protégé, j’ai le message suivant
Erreur d’exécution « 1004 »
Erreur définie par l’application ou par l’objet
Si je déprotège cela, passe
Alors, comment faire en partant du principe que je suis nul ?
Je joins une image, ou j’ai fait mon copier-coller
Bonne soirée
2018 02 18 21h47 15
Ben je ne vois pas trop le soucis, tu es bien dans la feuil et pas dans un module donc ça devrait marcher.
Recopi ce code dans la zone blanche que tu as screenshot
  If Target.Address = "$O$48" Then [B48:J48].Interior.ColorIndex = Target
Après ce n'est pas une macro que tu lances dans le menu des macros (alt+f8). Celle ci se fait automatiquement quand tu change la valeur de la cellule O48.
Si tu as encore une erreur fais un screen de l'erreur avec le tableau excel a gauche et le mode VBA pour avoir une vue d'ensemble
Cela marche que si je déprotège l’onglet
Ci-joint l’image
Même message d’erreur
2018 02 18 22h34 49
@Bobbyfrance
Comme ta feuille "Formulaire" est protégée, je te propose une adaptation de mon code VBA précédent :
  If Target.Address <> "$O$48" Then Exit Sub
  ActiveSheet.Unprotect
  ActiveSheet.Protect
⚠ S'il y a un mot de passe, par exemple toto, tu dois l'indiquer (2×) :
ActiveSheet.Unprotect "toto" puis ActiveSheet.Protect "toto"
⚠ Avec ou sans mot de passe, sur la feuille "Formulaire", clic droit sur O48,
Format de cellule, onglet Protection : ☐ Verrouillée
dhany
Salut Dhany,
Magnifique cela marche
Juste encore un mini souci, sur ce maudit onglet, j’ai une liste déroulante semi-automatique
cela veut dire que la protection se fait en cochant la case « modifier les objets » pour que cela fonctionne.
Peut-on remplacer « ActiveSheet.Protect» par un équivalent prenant en compte : modifier les objets ?
Sans solution, je ferais avec, c’est en fin de saisi
Bonne nuit
2018 02 19 00h41 44
je suis ravi que tu aies apprécié mon code VBA précédent ! mais pour ta nouvelle demande, je suis désolé, je ne peux pas t'aider car moi non plus, je ne connais pas bien toutes les possibilités de cette fenêtre. je te laisse donc voir la suite avec un autre intervenant ; bonne chance ! et bonne nuit à toi aussi. dhany
d'abord merci! André pour avoir testé mon code, j'apprécie beaucoup.
Bobbyfrance, voici un exemple pour la protection,
With ActiveSheet
'permet filtre et grouper lignes et colonnes
    .EnableAutoFilter = True
    .EnableOutlining = True
    'pour les options de protection que vous ne désirer pas autoriser: changer True pour False
    .Protect Password:="", _
        DrawingObjects:=True, _
        Contents:=True, _
        Scenarios:=True, _
        AllowFormattingCells:=True, _
        AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, _
        AllowInsertingColumns:=True, _
        AllowInsertingRows:=True, _
        AllowInsertingHyperlinks:=True, _
        AllowDeletingColumns:=True, _
        AllowDeletingRows:=True, _
        AllowSorting:=True, _
        AllowFiltering:=True, _
        AllowUsingPivotTables:=True, _
        UserInterfaceOnly:=True
Un départ urgent de mon domicile, et je vous abandonne.
Excellente nouvelle, tout est parfait, et je ne sais pas comment vous remercier.
Chacun a apporté son grain de sable, et j’ai pu faire un château.
Nous (nous c’est l’Asso et moi) vous remercions pour votre patience.
Le fichier très lourd que j’essaye d’améliorer pour faciliter le bénévolat aura encore besoin de vos lumières.
Alors je vous dis à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "reproduire couleur suivant chiffre"
