Reporting excel/comptable
Je dois mettre en place un reporting sur excel à partir d'une extraction du logiciel compta.
Mon problème est qu'une ligne du reporting peut être constituée de la somme de plusieurs codes comptables et chaque code comptable peut faire l'objet de plusieurs écritures.
Pour l'instant, j'ai réussi de façon artisanale : à partir de l'extraction comptable, je fais un TCD puis dans le reporting, je vais chercher les données dans le tcd. Mais je cherche à gagner du temps…
Pour plus de clarté, je joins un fichier excel.
A défaut (et devoir continuer de cette façon), est-ce sécure d'aller chercher des données directement dans un TCD ou vaut-il mieux faire un copier/coller en valeur ?
Je vous serais très reconnaissante de toute aide.
Bien cordialement.
65reporting.xlsx (78.69 Ko)
Un début de réponse.
Réalisé avec Récupéré et transformer (Power Query).
Ah ! Ces comptables et la gestion des données sous Excel...
A te relire.
Bonnes fêtes de fin d'année.
63reporting.xlsx (90.40 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci beaucoup pour ta réponse si rapide !
Aïe, mon niveau d'excel est très très faible et mon (énorme) problème est de comprendre comment tu as fait (je ne comprends déjà pas la formule que tu as mise dans l'onglet reporting et encore moins power query. J'ai l'impression que c'est tout un processus.
Bref, je ne sais pas par où commencer ):
Merci quand même et bon réveillon (je crois que je vais noyer mon incompétence excel dans l'alcool !)
Bonjour DOBI,
Voyez si le fichier joint peut vous aider
68dobi-reporting.xlsx (74.26 Ko)
Je te propose une chose.
On fête la nouvelle année.
Tu t'alcoolises à souhait (mais modérément)
Tu oublies ton incompétence dans ce domaine (Je suis persuadé que tu excelles dans d'autres domaines ) .
Et tu reviens à jeun !...
Il y a une solution plus simple, mais la création d'une table de correspondance (Num Compte et Libellé) est inévitable.
Bon réveillon.
A bientôt.
Merci à tous les deux, je vais effectivement opter pour une table de correspondance puis une recherchev dans un tcd.
Pas optimum mais c'est un pas !
Bon réveillon à vous deux
Cdlt
Bonsoir à tous
Vois ceci :
Sub test()
Dim a, e, i As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("Extraction logiciel compta").Cells(1).CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        dico(CStr(a(i, 3))) = dico(CStr(a(i, 3))) + a(i, 5) + a(i, 6)
    With Sheets("Reporting")
        For i = 10 To 38
            If .Cells(i, 2).Value <> "" Then
                For Each e In Split(.Cells(i, 2).Value, ",")
                    If dico.exists(Trim(e)) Then
                        .Cells(i, 3).Value = .Cells(i, 3).Value + dico(Trim(e))
    Set dico = Nothing
Bon réveillon à tous
klin89
Rechercher des sujets similaires à "reporting comptable"
