Reporter les dates d'une autre colonne
J'aimerais pouvoir reporter des dates de la colonne 7 à la colonne 8 dans le cas où aucune date n'est précisée dans la colonne 8. Problème, des 0 sont retranscrits à la place des dates... Voici mon code :
Sub function1 ()
dim x as integer
LastRow2 = Sheets("DATA SELECTION").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For x = 2 To LastRow2
If Cells(x, 8) = "" Then
Cells(x, 8) = Cells(x, 7)
Next x
end sub
Merci de votre aide,
Si la colonne 8 contient par exemple des formules, elle n'est de fait pas vide même si ces formules ne renvoie aucune valeur. Mais pour mieux cerner votre problème, un fichier serait le bienvenu.
Bonjour Pedro22,
Avant tout merci pour votre retour. Ensuite, pour éclaircir mes propos
les colonnes 8 et 7 contiennent toutes deux que des dates
La colonne 8 nous donne des échéances renégociées de paiement
La colonne 7 nous donne les échéances de base à la signature du contrat
Certains contrats ne demandent pas de révision d'échéance, ainsi certaines cellules à la colonne 8 sont vides
De ce fait, j'aimerais reporter les dates non renégociées de la colonne 7 dans les cellules vides de la colonne 8
J'espère que je suis compréhensible...
Voici un fichier exemple
11exemple.xlsx (9.32 Ko)
J'ai un peu triché mais cela marche :
Sub function1()
Dim x As Integer
For x = 2 To 9
Next x
Columns("H:H").Select
Range("H49").Activate
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
26exemple-retour.xlsm (15.37 Ko)
re
Sub Macro1()
Dim x As Integer
Cells(x, 8).Value = CDate(Cells(x, 7))
Next x
exemple (retour).xlsm
re
Sub Macro1()
Dim x As Integer
Next x
Beaucoup plus élégant que ma proposition, au top !
Merci beaucoup encore une fois
Tu avais déjà fait la plus grande partie du travail … la boucle manquait juste l'utilisation de "cdate"
Rechercher des sujets similaires à "reporter dates colonne"
