Reporter des données entre plusieurs feuilles sans décalage de lignes dans
J'ai un problème dans le tableau excel que j'ai créé.
J'ai trois feuilles:
- La feuille 1 est une liste générale de suivi de dossiers clients. Il y a, entres autres, une colonne (B) où l'on saisit le nom du client, une colonne (C) où l'on saisit le prénom du client, et une colonne (J) avec un menu déroulant qui permet de sélectionner le type de dossier (xxx,yyy,zzz).
- La feuille 2 : cette liste doit reprendre le nom (colonne B) et le prénom des clients (colonne "C) de la feuille 1, mais seulement les clients qui ont en colonne "J" le type de dossier yyy.
- La feuille 3 : ide M = cette liste doit reprendre le nom (colonne B) et le prénom des clients (colonne "C) de la feuille 1, mais seulement les clients qui ont en colonne "J" le type de dossier yyy.
Mon problème est le suivant : si dans la feuille 2 ou la feuille 3 je veux rajouter une ligne pour entrer un nom manuellement, les deux premières colonnes toutes les lignes se décalent, puisque j'ai saisi les autres colonnes lignes manuellement.
Cela donne :
ligne 1 : Dupont / Pierre / sfaeékf / safasedf
ligne 3 : Smith / Peter / dsafadsfva / afsfsdfas
Si j'ajoute une ligne
Ligne 1 : / / sfaeékf / safasedf
Ligne 2 : Dupont / Pierre / dsafadsfva / afsfsdfas
Je ne sais pas comment lier les feuilles entres elles pour éviter ce problème. Peut-être par une macro?
J'espère avoir été claire dans mes explications et vous remercie pour votre aide!
Tu n'as pas oublier de joindre ton fichier (commenté) afin d'illustrer ton propos ?
Crdlmt
11classeur1.xlsx (26.30 Ko)
Merci pour votre réponse, je joins un fichier.
J’ai donc créé trois feuilles : « Général », « Détails cas révision », « Suivi cas révision ».
Dans la feuille « Général », je vais renseigner moi-même toutes les cellules. En colonne B, j’entre le nom du client et en colonne C, son prénom. En colonne J, je vais entrer les types de cas. L’un des types de cas de mon menu déroulant est « révision ».
J’aimerais ensuite que la feuille « détails cas révision » et que la feuille « suivi cas révision » reprennent en colonne A le nom du client et en colonne B le prénom du client saisit dans la feuille « général », mais uniquement les noms et prénoms des clients pour lesquels j’avais indiqué en colonne J « révision ».
J’aimerais également que si j’ajoute ensuite des lignes dans les feuilles « Détails cas révision » et « Suivi cas révision » au milieu des lignes déjà reportées, cela ne décale pas tout. Les tests de formules que j’ai faites faisaient que les valeurs ensuite saisies dans les colonnes suivantes se décalaient.
Merci infiniment pour votre aide !
Une proposition :
tu ne peux pas ajouter de ligne, mais tu dois les insérer :
17classeur1.xlsx (34.09 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "reporter donnees entre feuilles decalage lignes"
