Report valeurs ligne vers colonne (2 feuilles différentes)
Bonjour et merci pour ce Forum !
Je cherche en vain un réponse à mon PB ....
J'ai 2 feuilles, et je souhaite reporter ma valeur à l'aide d'une formule (pas de copier-coller)
Ma base est en ligne et je souhaite faire une colonne,
J'espère que je suis suffisamment claire...
Et je vous remercie par avance si vous avez une solution
Très bonne soirée !!
Karine
Le plus simple ...
1. Se placer dans la feuille de destination
2. Taper le signe =
3. Aller avec la souris sur la feuille d'origine
4. Choisir la cellule
5. Faire Entrée
Cela dit si tu veux "transposer" tes lignes en colonnes ... tu peux faire un copier coller spécial pour transposer ...
Comme tu n'as pas joint de fichier exemple, en voici un, même si je sais que ce n'est pas du tout comme cela dans ton fichier réel......
28ex-transpose.xlsx (9.52 Ko)
Merci à vous 2 pour votre réponse,
Mais cette solution est l'équivalant du copier/coller je pense et je voudrais pouvoir tirer ma colonne dans la feuille 2 et reproduire la suite...
Mon tableau n'est pas très loin de ton exemple cousinhub !
Si j'ajoute une ligne dans la feuille 1 en A8 elle doit apparaître sur la feuille 2 en F1 et ainsi de suite...
Alors je n'ai pas vos connaissances mais peut-être la formule INDIRECT ?
Merci beaucoup pour le temps que vous consacrez à mon PB...
Bonne journée
Karine
Bonjour Karine,
Le plus simple ... comme suggéré par cousinhub ... joindre ton fichier pour une réponse totalement adaptée..
Cela dit ... entre-temps ...si tu veux un exemple avec la fonction Indirect() ... ci-joint un fichier test ...
Bonjour James007,
Il s'agit de données confidentielles (Chiffres d'affaire)
Mais le tableau de cousinhub est dans l'esprit
feuille 1 = données en ligne 1
feuille 2 = report des données en colonne A
Mais pas un copier/coller pour que je puisse tirer ma colonne et avoir les données de la ligne 2 dans la colonne B
J'espère que je me fais bien comprendre...
Merci encore !!
Karine
As-tu regardé le dernier fichier joint avec la fonction Indirect() ...???
En fait si je savais lire ... j'aurais vu que c'est l'inverse ... tu pars de lignes pour aller en colonnes ...
Ci-joint la Version 2 ...
Merci je vais voir ça dans la journée
Bonne journée
Karine
De rien ...
Merci pour tes remerciements ...
Si tu as des difficultés pour l'adaptation à ton vrai fichier ... n'hésites pas à reposter sur le Forum ...
Je trouve génial de prendre du temps pour répondre à des personnes dans le désespoir !!!!
Karinepal a écrit :
... dans le désespoir !!!!
Euh ...
J'espère vraiment que tu n'en es pas ... à ce point là ...
Bonjour Karine,
Est-ce-que la fonction Indirect() a réussi ... à t'extirper ... du désespoir
Et ne pas oublier ...
Bonjour James007
Promis je n'oublie pas de valider dès que je fais le test (normalement cet ap)
A tout'
Karine
Re Karine ...
Autant l'avouer ... je brûle d'impatience ...
Bon ben je n'y arrive pas en appliquant la formule dans mon tableau....
Je peux te donner mon tableau ?
Merci de ton aide
Karine
Oui ... no problemo ...
En PJ le fichier,
Il s'agit des 2 feuilles avec l'onglet rouge
j'ai mis en rouge les cellules a reporter (ligne NY vers colonne NY)
Je suis dispo si besoin de plus de détails
Karine
Désolé ...
Mais tu avoueras que (ligne NY vers colonne NY)...
ce n'est très explicite ...
tu peux identifier les lignes avec leurs numéros ...
Sans compter les deux onglets rouges ... lequel est la source ... lequel est la destination
Peux-tu clarifier ...
C'est vrai...
alors :
source => RECAP HEBDO FRANCHISE =>10H/10I/10J/10K
destination=> 2015 VS 2014 MAI =>48AD/49AD/50AD/51AD
Merci ...
Je me rends compte que je n'aurais pas dû abandonner " arts divinatoires & artistiques " en CM2 ....
Ci-joint ton fichier ... avec la formule adaptée ... au carré ...
Rechercher des sujets similaires à "report valeurs ligne colonne feuilles differentes"
