Report de valeurs dans 2 tableaux
J'aurais besoin de votre aide sur un petit soucis.
J'ai un tableau contenant des noms dans une première colonne et des dates dans une seconde
Je voudrais faire en sorte de copier les noms pour lesquels la date en colonne2 est "2017" dans un tableau situé à droite du premier et copier les noms pour lesquels la date en colonne2 est "2018" dans un tableau situé encore plus à droite
ça ressemblerait à ça:
excel
Il y a exactement les mêmes tableaux pour les autres mois de l'année situé les uns en dessous des autres et il faudrait que ça fonctionne pour chaque mois.
Pour l'instant, je récupère les données du premiers tableau, mais plusieurs soucis:
  • Exécution très lente lorsque je colle les données dans les autres tableaux
  • Décallage des données (en gros, j'obtiens un truc du genre:)
excel2
mon code actuel:
    Dim nom(200), nomy(200)
    Dim d As Range, e As Range, f As Range
    Dim i As Integer, j As Integer, année As Integer
    i = 0
    année = Year(Date)
    For Each d In Range("B6:B193")
        ligne = d.Row
        colonne = d.Column
        If Year(Cells(ligne, colonne + 1)) = année - 1 Then
            nom(i) = d.Value
            i = i + 1
            j = j + 1
        ElseIf Year(Cells(ligne, colonne + 1)) = année Then
            nomy(j) = d.Value
            j = j + 1
            i = i + 1
        ElseIf Cells(ligne, colonne + 1).Value = "" Then
            i = i + 1
            j = j + 1
    Next d
    i = 0
    j = 0
    For Each e In Range("K6:K193")
        e.Value = nom(i)
        i = i + 1
    Next e
    For Each f In Range("R6:R193")
        f.Value = nomy(j)
        j = j + 1
    Next f
Merci pour votre aide
Peut-être avec un extrait de fichier représentant ton problème, cela ira peut-être mieux pour que quelqu'un se penche sur ton cas ??
Fichier ajouté en pièce jointe.
25excel-test.xlsm (29.53 Ko)
Personne n'a une petite idée?
Pourquoi autant de tableaux et pas UNE table qui regroupe tout et à partir duquel on peut ensuite faire des sous totaux ou des TCD facilements ?
Tu te compliques la vie là ...
P.
C'est un visuel sur lequel je dois travailler et pour lequel je ne suis pas libre de modifications (malheureusement)
Bonjour Yu.plop,
Je te propose ce fichier Excel :
24excel-test.xlsm (37.35 Ko)
Ctrl r ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
j'ais fait 3 mois
a toi de voir
lance la macro Recape
si ca te va tu rajout les mois
Sub Recape()
    Voir 5, 16
    Voir 21, 32
    Voir 37, 48
Sub Voir(D&, Fin&)
Dim An&, L&, L1&, L2&
An = Year(Now)
L1 = D
L2 = D
    For L = D To Fin
        If Year(Cells(L, 3)) = An - 1 Then
            Cells(L1, 11).Value = Cells(L, 2).Value
            L1 = L1 + 1
        If Year(Cells(L, 3)) = An Then
            Cells(L2, 18).Value = Cells(L, 2).Value
            L2 = L2 + 1
Maurice
Bonjour dhany et bonjour archer,
Tout d'abord, un grand merci pour votre temps.
J'ai essayé la méthode de dhany et c'est exactement ça qu'il me faut (il me reste plus qu'à comprendre comment tu t'y es pris).
Un très grand merci à vous 2
Bonjour Yu.plop,
Merci pour ton retour, pour le ♡, et pour avoir passé le sujet en résolu.
NB : Il y avait très peu de données dans le fichier exemple, mais je pense que sur ton vrai fichier, avec des données réelles plus nombreuses, tu as pu voir que le travail est fait pour les 12 mois et pas uniquement pour Janvier.
As-tu remarqué le texte blanc (au lieu de noir) pour les mois ayant une couleur de remplissage foncée ? c'est bien sûr pour que le texte soit plus lisible ➯ meilleur contraste.
Voici les 2 points les moins évidents de mon programme (exemples pour le tableau Janvier A5:G16) :
1) La plage C5:C16 est pour les dates
a) Year([C5]) = année de 02/05/2017 = 2017 ; 2017 - 2016 = 1 ➯ destination : 1er tableau à droite
b) Year([C6]) = année de 05/03/2017 = 2017 ; 2017 - 2016 = 1 ➯ destination : 1er tableau à droite
c) Year([C7]) = année de 05/05/2018 = 2018 ; 2018 - 2016 = 2 ➯ destination : 2ème tableau à droite
Attention : année d'une cellule vide = 1899 ; vérif facile avec : MsgBox Year([C8])
d) Year([C8]) = année d'une cellule vide = 1899 ; 1899 - 2016 = -117 ➯ test pour éviter de faire le travail :
If .Value <> "" And k >= 0 Then
2) Pour l'instruction : Cells(lg(k), 11 - 7 * (k = 2)) = .Value
La ligne est lg(k) ➯ si k=1 : lg(1) ; si k=2 : lg(2)
Ne pas oublier qu'avec la priorité des opérateur, la multiplication est effectuée en premier, avant la soustraction.
Donc : 11 - 7 * (k = 2) = 11 - (7 * (k = 2))
La colonne est : 11 - 7 * (k = 2)
Si k=1 : (k = 2) est faux et retourne 0 ; 11 - 7 * (k = 2) = 11 - 7 * (0) = 11 - 0 = 11 : colonne K
Si k=2 : (k = 2) est vrai et retourne -1 ; 11 - 7 * (k = 2) = 11 - 7 * (-1) = 11 - (-7) = 11 + 7 = 18 : colonne R
Si t'as un léger mal de tête, désolé : j'ai pas d'aspirine !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "report valeurs tableaux"
