Report de cellule adjacente
Je suis en cours de réalisation d'un tableau avec tri de numéro d'ordre.
Je souhaite que pour chaque tri, soit reporté la cellule adjacente.
Le tableau que je joins sera beaucoup plus clair :
  • Colonne Ref1 : la valeur adjacente à reporter en colonne Ref4
  • Colonne Ordre : le colonne d'ordre déjà trié en colonne Ordre1 (la fonction choisi le numéro d'ordre le plus grand pour chaque valeur Ref2 égales)
  • Colonne Ref2 : Les groupes de valeurs dont on veut le plus grand numéro d'ordre
  • Colonne Ordre1 : le plus grand numéro d'ordre pour chaque valeur unique
  • Colonne Ref3 : les valeurs uniques
  • Colonne Ref4 : les valeurs adjacente au plus grand numéro d'ordre (ce que je cherche à reporter grâce à une fonction)
La petite difficulté supplémentaire : Il faut noter que lorsque un groupe (le groupe 4000 dans mon exemple) a un numéro d'ordre égale il faut reporter la plus grande valeur entre les deux valeurs adjacente.
Merci pour votre aide!
Bertrand
16ordre5.xlsx (13.36 Ko)
Je viens de changer le fichier qui n'était pas assez clair.
Rechercher des sujets similaires à "report adjacente"
