Répondre "non" automatiquement a un msgbox
J'ai une macro qui s’exécute lorsque l'onglet est activé. Le problème est que cette macro s'active pendant le calcul que doit faire la macro, car il sélectionne la feuille.
Est ce qu'il y a un moyen pour eviter cela ou bien de répondre "non" automatiquement a un msgbox?
    If MsgBox("Mise a jour ?", 36, "Confirmation") = vbYes Then
'copie liste 1
    Sheets("Feuil2").Select
    ActiveSheet.Range("B10").Select
    ActiveSheet.Range("B10", ActiveCell.End(xlDown).Offset(1, 0)).Select
    Selection.Copy
    Worksheets("Feuil1").Select
    ActiveSheet.Range("C10").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'copie liste 2
    ActiveSheet.Range("B10", ActiveCell.End(xlDown).Offset(0, -1)).Select
    Selection.Copy
'copie liste 3
    ActiveSheet.Range("B10", ActiveCell.End(xlDown)).Offset(0, 1).Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Range("D10").Select
Merci de votre aide
vincent
ps: je bidouille du vba, le code n'est sans doute pas optimisé.
50vincmacro.xlsm (18.06 Ko)
Place ton code entre ces 2 lignes :
Application.EnableEvents = False ' => désactive les événements
'Code à exécuter sans déclencher d'événements
Application.EnableEvents = True ' => réactive les événements
Bonjour vinc, sebastien, forum,
La désactivation des évènements est une solution...mais dans la mesure du possible, il faut éviter. Au cas où il y a un plantage.
Ici, contourner ça reste assez simple. Un essai avec le code suivant :
    Dim temp
        Application.ScreenUpdating = False    'désactive la mise à jour écran
        'copie liste
        With Sheets("Feuil2")
            'on met le tableau de la Feuil2 dans une variable appelée temp
            temp = .Range("A10:C" & .Range("B10").End(xlDown).Row).Value
            'on remet le tableau sauvegardé en B10 de la Feuil1
            Worksheets("Feuil1").Range("B10").Resize(UBound(temp, 1), UBound(temp, 2)).Value = temp
J'étais justement en train de regarder pour lui proposer un code bien plus adapté que celui de l'enregistreur
Le voici :
        For ligne = 10 To 17
            For colonne = 1 To 3
                Cells(ligne, colonne + 1) = Sheets("Feuil2").Cells(ligne, colonne)
bonjour,
comme cela ,
Par contre je suis pas très sur de l'ordre des colonnes
65liste.zip (13.79 Ko)
Merci a tous pour vos solution, j'ai retenu celle de vba-new, car c'est celle la plus simple et collant le mieux a mon problème!
vincent
Rechercher des sujets similaires à "repondre automatiquement msgbox"
