Replacer commentaire
J'ai un code qui me permet de repositionner mes commentaires quand je clique sur la cellule b55 ce qui permet de repositionner les commentaires à côté de sa cellule car les commentaires se déplacent quand je masque des lignes et des colonnes
Dim sData$, iRow%, x%, y%
iRow = Target.Row
If Not Intersect(Target, Range("B55")) Is Nothing Then
    For x = 56 To 182 Step 9
        For y = Range("C1").Resize(Rows.Count, Columns.Count - 2).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Column To Cells(55, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Call SetComment(x, y)
Public Sub SetComment(ByVal iTRow%, iTCol%)
Dim sData$
Cells(iTRow, iTCol).ClearComments
If Cells(iTRow + 6, iTCol) <> "" Then sData = LCase(Cells(iTRow + 6, iTCol))
If Cells(iTRow + 6, iTCol) <> "" Or Cells(iTRow + 7, iTCol) <> "" Then sData = sData & "-"
If Cells(iTRow + 7, iTCol) <> "" Then sData = sData & UCase(Cells(iTRow + 7, iTCol))
If Not Cells(iTRow + 2, iTCol).Comment Is Nothing Then sData = sData & IIf(sData = "", "*", " *")
If sData <> "" Then
    With Cells(iTRow, iTCol)
        .AddComment
        .Comment.Text sData
        .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
        .Comment.Visible = True
Ce code fonctionne uniquement pour les lignes en bleu sur la feuille 'stats repas" : lignes 58, 67, 76 etc DONC toutes les 9 lignes jusqu'à la ligne 184
Je voudrais svp replacer tous les commentaires mêmes les commentaires placé sur les autres lignes.
J'ai essayé de modifier cette ligne
par
For x = 56 To 182 Step 1
mais excel plante
Pouvez vous m'aider svp ?
Je vous remercie beaucoup
18classeur1.xlsm (769.79 Ko)
si c'est juste pour replacer les Comments viv-à-vis la cellule,
à tester,
Sub Replace_Comments()
For Each cmt In ActiveSheet.Comments
    cmt.Shape.Top = Range(cmt.Parent.Address).Offset(0, 1).Top + 2
C'est parfait en vertical(top) mais le commentaire reste loin à l'horizontal(left)
C'est possible de reajuster le left svp ?
dans ce formlat la si possible, c'est à dire un peu en haut à droite de la cellule
With cell.Comment.Shape
                    .Left = Range(AdrCell).Offset(0, 1).Left ' le commentaire se place à droite de la cellule
                    .Top = Range(AdrCell).Offset(0, 1).Top 'le commentaire se place sur la même ligne que la cellule
Merci beaucoup
re,
à tester,
    cmt.Shape.Left = Range(cmt.Parent.Address).Offset(0, 1).Left + 2
C'est parfait
merci beaucoup
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "replacer commentaire"
