Répétition d'un boucle "FOR", critère bloqué en ligne 3
J’espère que vous allez bien.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec la boucle For ci-dessous.
Le critère "ISuividebut" reste bloqué sur la ligne 3. Savez vos pourquoi?
J'ai mis le code en entier pour que vous ayez toutes les infos
Sub MAJdesinfosZQSCdansSuiviFAI()
'variables lignes correspondantes
Dim ISuividebut As Integer
Dim ISuivifin As Integer
Dim IZQSCdebut As Integer
Dim IZQSCfin As Integer
'Sheets("SUIVI_FAI_A350-1000").Unprotect
'Activation feuille SUIVI_FAI_A350-1000
Worksheets("SUIVI_FAI").Activate
'recherche dernière line de l'extract SUIVI_FAI_A350-1000
ISuivifin = Worksheets("SUIVI_FAI").Range("A3").End(xlDown).Row
'Activation feuille MAJ_ZQSC
Worksheets("MAJ_ZQSC").Activate
'recherche dernière line de l'extract MAJ_ZQSC
IZQSCfin = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("A2").End(xlDown).Row
'boucle de recherche
For ISuividebut = 3 To ISuivifin
For IZQSCdebut = 2 To IZQSCfin
'Recherche du PN suivi FAI dans ZQSC
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("A" & ISuividebut) = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("A" & IZQSCdebut) Then
'Recherche de l'indice suivi FAI dans ZQSC
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("C" & ISuividebut) = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("G" & IZQSCdebut) Then
'Recherche DU FOURNISSEUR
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("N" & ISuividebut) = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("D" & IZQSCdebut) Then
'Si vrai ecriture des infos
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("O" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("B" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("F" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("H" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("P" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("F" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("G" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("I" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("H" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("J" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("M" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("K" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("AJ" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("M" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("E" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("R" & IZQSCdebut).Value
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("Q" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("S" & IZQSCdebut).Value
'Si faux essayer avec les Critères ci-dessous
'Si fournisseur (colonne N) est vide et N° de STB (colonne F et H)identique sur Suivi FAI et SuiviQSC
If Worksheets("SUIVI_FAI").Range("N" & ISuividebut) = "" And Worksheets("SUIVI_FAI").Range("F" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("H" & IZQSCdebut).Value Then
Worksheets("SUIVI_FAI").Range("N" & ISuividebut).Value = Worksheets("MAJ_ZQSC").Range("D" & IZQSCdebut).Value
Exit For
Next IZQSCdebut
Next ISuividebut
Merci beaucoup
Anthony D
Re bonjour,
Je peux envoyer un fichier si besoin.
AnthonyD
Même remarque... vire le exit for
EngueEngue a écrit :Même remarque... vire le exit for
Oui c'est ce que j'ai fait ou plutôt j'en ai ajouter un et ça fonctionne
Merci bien
