Répéter une macro Excel sur plusieurs colonnes
Bonjour à ous,
je souhaite répéter une macro excel sur plusieurs colonnes. Cette macro me permet de récupérer une image en fonction d'une référence et de centrer l'image sur une cellule.
La macro est la suivante (celle-ci fonctionne):
If Not Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
répertoire = ThisWorkbook.Path
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes("monimageB").Delete
Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\Images plans Sandvik\" & Range("B1") & ".PNG")
img.Name = "monimageB"
img.Left = [B3].Left + ([B3].Width / 2) - (img.Width / 2)
img.Top = [B3].Top + ([B3].Height / 2) - (img.Height / 2)
J'ai testé la solution suivante pour balayer les colonnes mais celle-ci ne fonctionne pas:
For c = 2 To 100
If Not Intersect(Target, Range("Cells(1, c")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Shapes("monimage c").Delete
Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\Images plans Sandvik\ " & Range(Cells(1, c)) & ".PNG")
img.Name = "monimage c"
img.Left = Cells(3, c).Left
img.Top = Cells(3, c).Top
Auriez-vous une solution pour m'éviter de copier/modifier ce code pour X colonnes?
D'avance merci.
Mike07
Cette instruction est incorrecte :
Essaie avec celle-ci :
If Not Intersect(Target, Cells(3, c)) Is Nothing Then
Bye !
Bonjour et merci pour ta réponse,
j'ai corrigé cette erreur mais la macro ne fonctionne toujours pas. Je voulais te mettre les 2 fichiers en pièce jointe mais sans les images (dans le bon dossier) qui vont avec cela ne sert a rien...
Bonjour, il y a aussi ici à modifier
Ensuite si un jour vous devenez mécanicien automobile j'aimerai bien vous apporter ma voiture et vous dire : "bonjour ça ne marche pas".
A bon entendeur
Re-bonjour,
je comprends que ma demande n'est pas très claire... j'ai du mal à l'expliquer. En faite sur le premier exemple je répète une formule et change systématiquement le code pour pouvoir parcourir les colonnes B-->C-->D.... Comme il faut faire pour plus de 150 colonnes j'ai essayé de faire une boucle afin de répéter la formule avec une variable qui correspond au numéro de colonne.
Je vous met en pièce jointe un zip qui permettra peu-être de mieux comprendre mon explication. Ce zip contient les 2 essais:
  • "Gestion" qui est concluant mais qui est "lourd" puisqu'il faut réécrire les formules
  • "Gestion copie" qui ne fonctionne pas
D'avance merci.
P.S: j'ai modifier les 2 points énoncés
21gestion.rar (265.19 Ko)
Alors, pourquoi ne pas essayer de mettre ton code dans un module, plutôt que dans une macro événementielle ?
Cela donnerait :
Sub essai()
    For c = 2 To 100
        Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoire & "\Images plans Sandvik\ " & Cells(1, c) & ".PNG")
Bye !
Cette solution ne fonctionne pas non plus
Rechercher des sujets similaires à "repeter macro colonnes"
