Répéter une action IF avec msgbox
J'ai créé un code pour qu'un message apparaisse si une cellule n'est pas renseignée dans mon fichier :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B26") <> "Rentrer une réf" And Range("G26") = "" Then
Cancel = True
Range("G26").Select
MsgBox "Veuillez inscrire la quantité à la ligne " & ActiveCell.Row, vbCritical, "ATTENTION !"
Ce code marche très bien. J'aimerais cependant que cette action se fasse pour toutes les cellules (de la 26 à la 45).
Dois-je répéter ce code ou y a-t-il un autre code qui me permet de répéter cette action en prenant en compte toutes les cellules inscrites ? (par exemple :
If ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B27") <> "Rentrer une réf" And Range("G27") = "" Then
Cancel = True
Range("G27").Select
... etc
Merci pour votre aide.
Maéva
ci-jointe une proposition
    Dim ligne As Range
    For Each ligne In Me.Sheets("Feuil1").Rows("26:45")
        If ligne.Columns("B") <> "Rentrer une réf" And ligne.Columns("G") = "" Then
            Cancel = True
            ligne.Columns("G").Select
            MsgBox "Veuillez inscrire la quantité à la ligne " & ligne.Row, vbCritical, "ATTENTION !"
    Next ligne
Essaye comme ça ou adapte-le à ton besoin :
    For i = 26 To 45
        If Sheets("Feuil1").Range("B" & i) <> "Rentrer une réf" And Range("G" & i) = "" Then
            Cancel = True
            Range("G" & i) = InputBox("Veuillez inscrire la quantité à la ligne " & ActiveCell.Row)
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "repeter action msgbox"
