Répeter plusieurs instructions
J'ai créer une instruction si
Sub commentaires_notes()
'Variables
Dim note As String, commentaire As String
note = Range("e4")
'Commentaire en fonction de la note
If note = "Villeneuve Loubet" Then
commentaire = "Alpes Maritimes"
ElseIf note = "Vence" Then
ElseIf note = "Vallauris" Then
ElseIf note = "Toulon" Then
commentaire = "var"
ElseIf note = "hyeres" Then
commentaire = "var"
ElseIf note = "barjols" Then
commentaire = "var"
commentaire = ""
'Commentaire en B1
Range("f4") = commentaire
1) je voudrai que cette instruction se répéte en e5, e6 etc...
2) Qu'éventuellement si f4 n'st pas vide alors rien
3) Inclure automatiquement cette instruction au démarrage d'excel
Merci pour votre aide car je n'y arrive vraiment pas.
Essaie ce code :
'Variables
Dim i As Byte
note = Range("e4")
For i = 4 To 10
note = Range("e" & i)
If Range("f" & i) = "" And note <> "" Then
Select Case note
Case "Villeneuve Loubet", "Vence", "Vallauris": commentaire = "Alpes Maritimes"
Case "Toulon", "hyeres", "barjols": commentaire = "var"
End Select
Range("f" & i) = commentaire
Je n'ai pas compris ta mention "Commentaire en B1" dans ton code
Si ok dis moi je te donnerai le moyen d'exécuter ce code à l'ouverture
Amicalement
Merci pour ta réponse mais j'ai un petit souci.
Tu écris
For i = 4 To 10
et en fait j'ai 1600 lignes. Quand je remplace 10 par 1600 il y a un bug.
Comment faire stp
merci beaucoup de ton aide.
Remplace
Dim i as byte
par
Dim i as integer
et
For i = 4 To 10
par
For i=i to 1600
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "repeter instructions"
