Répéter la ligne d'un tableau selon le nombre d'une cellule
Bonsoir à tous,
J'aimerai répéter des lignes de mon tableau selon le nombre de répétition de la ligne.
Mon tableau est évolutif. Des données seront ajoutées au fur et à mesure.
Est-il possible de faire cela ?
Merci par avance,
Storm28
23classeur1.xlsx (9.62 Ko)
Bonjour Storm,
voici ton fichier Excel modifié :
46classeur1.xlsm (16.15 Ko)
* cellule active : i4 ; fais F2 puis Entrée ; 0 ➯ rien ; c'est normal, n'est-ce-pas ?
* va dessous, en i5 ; fais F2 puis Entrée ; 1 ➯ 1 répétition ➯ 2 lignes avec 1 : lignes 5 et 6
* va dessous, en i7 ; fais F2 puis Entrée ; 5 ➯ 5 répétitions ➯ 6 lignes avec 5 : lignes 7 à 12
* va dessous, en i13 ; fais F2 puis Entrée ; 7 ➯ 7 répétitions ➯ 8 lignes avec 7 : lignes 13 à 20
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Merci de ton aide,
J'ai juste une question. Est-il possible de faire un bouton pour automatiser le F2 + Entree ainsi que toutes les données ?
Merci à toi,
Storm28
peut-être, mais ça ne me dit rien de faire cela ; par contre :
* le 1er code VBA était pour que tu fasses toi-même l'opération pour chaque ligne où tu veux une répétition.
* je proposerai plus tard un code VBA qui fait l'opération pour toutes les lignes, sans bouton.
dhany
pas de soucis
Après, je me pose une question.
Si par exemple, je veux mettre 3 répétitions de la ligne principale. Je ne voudrai pas 4 lignes au total mais seulement 3.
Comment je pourrais faire ?
Storm28
ok, ça c'est très facile à arranger ; je vais m'en occuper de suite.
dhany
Pourquoi j'ai cette idée, car, cela est dans le but de faire une répétition d'étiquette que je transforme en Word (Publisher)
Et, je vais inscrire 1 /3 2 / 3 3 / 3 sur les étiquettes dû faite de la répétition.
nouveau fichier :
22classeur1.xlsm (16.19 Ko)
* va dessous, en i5 ; fais F2 puis Entrée ; 1 ➯ rien ; c'est normal
* va dessous, en i6 ; fais F2 puis Entrée ; 5 ➯ 4 répétitions ➯ 5 lignes avec 5 : lignes 6 à 10
* va dessous, en i11 ; fais F2 puis Entrée ; 7 ➯ 6 répétitions ➯ 7 lignes avec 7 : lignes 11 à 17
dhany
Super je t'en remercie !
J'ai vu dans le code que tu as mise en Resize (n-1) pour supprimer la ligne d'appel si je puis dire.
Merci à toi,
Storm28
oui, j'ai mis .Resize(n - 1, 9) ; mais pas seulement ; j'ai fait 2 autres modifs :
* plus haut : If n < 2 Then Exit Sub
* plus bas : For i = 1 To n - 1
merci d'avoir passé le sujet en résolu, mais n'oublie pas que je vais bientôt proposer un code VBA qui fait le même travail pour toutes les lignes d'un seul coup ; tu pourras étudier les différences entre les 2 codes VBA.
dhany
Oui, pas de soucis.
Merci de ta première solution
J'attends la deuxième.
Storm28
dhany,
Je te sollicite encore avec un complément sur ce sujet.
Etant donnée que j'ai maintenant répété mes lignes selon la valeur de la case, je voudrais rajouter dans la colonne d'a côté, la partie 1 sur 2 ... 2 sur 2 ... 1 sur 3 2 sur 3
J'ai essayé avec formule Si mais en vain.
As-tu une idée ?
En te remerciant, par avance,
Storm28
@Storm
voici la 2ème solution :
24classeur2.xlsm (17.45 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué !
dhany
Bonjour Storm,
pour les parties, je te propose ce fichier :
23classeur3.xlsm (17.46 Ko)
j'ai laissé la colonne J vide, et ça s'inscrit en colonne K.
ainsi, comme ce n'est pas collé au tableau, tu peux si besoin utiliser le filtre automatique.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "repeter ligne tableau nombre"
