Répertoire avec macro
Je cherche à sauvegarder un fichier Excel avec une macro (je suis débutant et j'ai beaucoup de difficultés)
1ère étape, le créer et savoir s'il existe ou non, j'ai donc écris dans a macro :
Rep = "C:\TOTO\00001" ' le nom de mon répertoire par exemple)
If Not RépertoireExiste (Rep) Then
MakeDirEx (Rep$)
Rien que cette partie, ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur (Erreur de compilation .........)
Vous aurez compris que je cherche à enregistrer un nom de fichier "ABCD" dans le répertoire C:\TOTO\00001\BC mais bien sûr il faut que je teste s'il existe pour ne pas l'écraser.
Est ce que vous pourrez m'aider avec exemple ?
MERCI d'avance
Yves
C'est le répertoire ou le fichier que tu cherches à connaitre ?
Code à essayer, pour le répertoire :
Dim Rep As String
If Dir(Rep, vbDirectory) = "" Then VBA.MkDir Rep
Amicalement
Merci pour cette 1ère partie de réponse
Je vais essayer ces istructions pour créer mon répertoire TOTO\0001 s'il n'existe pas
Puis après je vais (une fois le répertoire créé) pouvoir sauvegarder mon fichier sous un nom défini. J'ai déjà les éléments pour faire cela, ça fonctionne. ce qui ne fonctionnait pas c'est si le répertoire n'était pas créé, j'avais un plantage dans ma macro
MERCI pour ces éléments (en espérant que je puisse m'en tirer, c'est pas facile quand on sait utilser Excel dans le courant comme 3 personnes sur 4 mais commence les dégats sitôt qu'on rentre dans un langage que l'on ne parle pas)
Yves
De toute façon, si le fichier existe déjà à ce nom dans le répertoire,
un message te le signalera en te demandant si tu veux le remplacer.
Claude
Si ta demande est finie, je te rappelle de ne pas oublier de cloturer le fil en cliquant sur le V de couleur Vert à coté du bouton editer
Dan
MERCI beaucoup cela m'a bien aidé car plus simple, plus court
Mais mon problème majeure a été d'avoir voulu créer un nom de répertoire nommé "C:\F34 à enregistrer" & "\" & Numéro du département(tiré d'une cellule) & Nom de la personne (tiré d'une cellule)
Je ne vois pas pourquoi "C:\F34" cela fonctionne bien mais "si je rajoute quelques caractères de plus, ça plante (exemple "C:\ F34 à sauvegarder" ou "C:\F34 SAVE" ou ....? Par contre pour les 2 autres noms de sous répertoire, 12 caractères avec des blancs ça fonctionne et des "à" (bien sûr sans avoir mis des signes comme _ ou / ou * ..... que je remplace par des _)
PS : F34 est un nom de répertoire qui correspond à un numéro d'enregistrement pour moi
MERCI encore
Yves
Rechercher des sujets similaires à "repertoire macro"
