Reperer une valeur texte
Gros probleme sur mon projet : j' ai un fichier en feuille 1 et un autre en feuille 2
La feuille 1 contient en colonne A une liste de nom d'entreprise et en colonne B une liste de valeur numerique
La feuille 2 contient en colonne A une liste de nom d'entreprise et en colonne B une liste de valeur numerique
Cependant l'orthographe des noms peut differrer de la feuille 1 a la feuille 2 par exemple je peux avoir RENAULT en feuille 1 et RENAULT GR en feuille 2
Mon objectif est que ma macro repere les noms d'entreprise correspondant en feuille 1 et 2 malgres qu il ne soit pas ecrit de la meme facon donc dans notre exemple Renault puis que pour chaque valeur qui match alors je veux afficher la valeur correspondante a l entreprise de la feuille 2 en feuille 1 colonne C .
Pouvez vous m'aider svp mon principal probleme etant que les noms d'entreprise peuvent ne pas etre ecrit pareil, j'ai le code suivant mais il ne vas detecter que les cellules exactement identiques :
Dim ENT1 As Range
Dim ENT2 As Range
Dim VAL as Range
Dim A As Range
Dim i As Integer
Set ENT1 = Worksheets("Sheet1").Range("A2:A350")
Set ENT2 = Worksheets("Sheet2").Range("A2:A350")
Set VAL = Worksheets("Sheet1").Range("C2:C350")
For Each A In ENT2
For i = 1 To 350
If A.Value = ENT1.Cells(i).Value Then
VAL.Cells(i).Value = A.Offset(0, 1).Value
Next A
Merci bien
Salut Hugo,
essaie ce genre de truc :
sFlag = "Renault" & " *"
sFlag1 ="Renault GR"'
If sFlag1 Like sFlag Then ...
Il faudra sans doute calculer, pour chaque nom d'entreprise testé, lequel, dans chaque feuille, est le plus court!
En espérant aussi qu'il y ait un espace entre les différentes orthographes!
A l'heure actuelle, c'est le moyen le plus facile que je connaisse!
A l'aide, les as!
Salut,
C'est quasiment le seul en pareil cas... !
Mais Like est très efficace (et trop méconnu). On peut faire des modèle de comparaisons très adaptés, sachant que * remplace 1 ou plusieurs caractères et peut être positionné devant, derrière, à l'intérieur, ? remplace 1 caractère avec les mêmes possiblités, # remplace 1 caractère numérique, et en outre on peut créer des options pour le cas ou un caractère pourrait être substitué à un autre, en mettant entre crochets les caractères susceptibles d'intervenir à une position donnée...
Oui, il faudra faire un split(_____," ") de chaque terme.
L'énoncé ne précise pas ce que l'on fait quand plusieurs valeurs sont trouvées !
J'en ai fait la somme ...
Sub Rechercher()
For i = 1 To Sheets("Feuil1").Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Debug.Print i & " : " & Sheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value
    tab1 = Split(UCase(Sheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value) & " ", " ")
    For ii = 0 To UBound(tab1) - 1
        For j = 1 To Sheets("Feuil2").Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If UCase(Sheets("Feuil2").Cells(j, 1).Value) Like tab1(ii) Then
                Sheets("Feuil1").Cells(i, 3) = Sheets("Feuil1").Cells(i, 3) + Sheets("Feuil2").Cells(i, 2)
10hugo.xlsm (17.16 Ko)
Tu as la distance de Levenshtein qui te donne une note fonction de l'écartement de 2 chaines.
En vba : https://sysmod.wordpress.com/2012/07/27/string-fuzzy-matching-in-vba-and-vb-net/
Avec un addin de MS, beaucoup plus rapide mais il faut pouvoir l'installer sur le poste :
Fuzzy Lookup : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15011
eric
Merci pour toutes vos infos, ca m ' a beaucoup aide
Rechercher des sujets similaires à "reperer valeur texte"
