Répartition pondérée d'une quantité sur des clients
Je suis nouveau sur le forum.
J'utilise EXCEL 2010.
Objectif :
Nous avons une quantité de colis commandée sur un produit. Nous répartissons cette quantité en fonction du poids du client. Cependant chaque client doit avoir minimum 1 colis et une quantité entière de colis.
Comment pouvons nous définir la répartition des colis sur nos clients grâce à une formule ou une macro?
Vous trouverez ci-joint un fichier exemple reprenant notre tentative de résolution du problème.
Description du fichier :
Colonne A : Code article.
Colonne B : Personne qui commande
Colonne C : Quantité commandée
Colonne D : Arrondi.SUP de Répartition de la quantité commandée en fonction des commandes des mois précédents
Colonne E : Somme de la réparation par rapport à chaque code article. Utilisation de la fonction SOMME.SI.ENS
Colonne F : Valeur recherchée.
Colonne G : Nouvelle Somme de la réparation par rapport à chaque code article. Colonne E + Colonne F
Colonne H : Vérification que la nouvelle somme de la répartition. Utilisation de la fonction SOMME.SI.ENS
Il y a dans l'exemple 3 références dans la colonne A mais on peut en avoir beaucoup plus
Le but est de calculer dans la colonne F une valeur.
Si colonne E > Colonne C pour un article (article présent sur plusieurs lignes), il faut répartir le delta à soustraire sur une partie des magasins. Idéalement le répartir sur les magasins qui ont la valeur "Répartition"-Colonne D la plus élevée.
Un fois cette répartition faite, il faut que la valeur de la colonne H soit égale à celle de la colonne C.
Petite difficulté, dans la colonne G aucune ligne ne doit être à ZERO.
Si colonne E < Colonne C, c'est identique sauf qu'il faut ajouter au lieu de soustraire
Si colonne E = Colonne C, il ne faut pas faire de calcul mais mettre ZERO dans la colonne
Merci beaucoup pour votre aide.
61test.xlsx (19.65 Ko)
Salut MR SEB,
j'ai bien trouvé une formule qui collerait mais pas la solution pour qu'elle s'applique aux seules lignes ad hoc...
=SI(C2=E2;0;ENT(((C2-E2)*(D2/E2))))
Une solution VBA, peut-être, à tester en situation réelle ? Un double-clic en ligne 1 démarre la macro.
Dim iRow1%, iRow2%, iRow3%, iDiff%, iOK%, dblStep%
If Not Intersect(Target, Rows(1)) Is Nothing Then
    Cancel = True
    iRow1 = 2
    Range("F2:F" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = ""
    Do
        iRow2 = Range("A:A").Find(what:=Range("A" & iRow1).Value, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious).Row
        If CInt(Range("C" & iRow1).Value) <> CInt(Range("E" & iRow1).Value) Then
            iDiff = CInt(Range("C" & iRow1).Value) - CInt(Range("E" & iRow1).Value)
            iRow3 = Range("D" & iRow1 & ":D" & iRow2).Find(what:=1, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext).Row - 1
            Do
                iOK = 1: dblStep = 0
                Range("F" & iRow1 & ":F" & iRow2).Value = ""
                For x = iRow1 To iRow3
                    Range("F" & x).Value = CInt((iDiff * CDbl((Range("D" & x).Value / Range("E" & x).Value) + dblStep)) + IIf(iDiff > 0, 0.5, -0.5))
                    If WorksheetFunction.Sum(Range("G" & iRow1 & ":G" & iRow2)) = Range("C" & iRow1).Value Then
                        iOK = 0
                        Exit For
                If iOK = 1 Then dblStep = dblStep + 0.01
            Loop Until iOK = 0
        iRow1 = iRow2 + 1
    Loop Until iRow2 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
49mrseb.xlsm (28.49 Ko)
Merci beaucoup pour votre solution.
Elle semble fonctionner.
Je vais la tester sur plusieurs lignes
Rechercher des sujets similaires à "repartition ponderee quantite clients"
